Touring Dachhimmel tauschen
FloTec
  • 2 Wochen später...
  • 5 Monate später...
Welches "Werkzeug" sollte man denn am besten benutzen, um die Klebeflächen vom Dachhimmel zu lösen beim Ausbau? Und welchen Kleber um sie später, beim Einbau, zu ersetzen?
:smbmw:Teile die ich momentan suche:
- elektrische Leuchtweitenregulierung
  • 1 Monat später...
  • 1 Jahr später...
Nun melde ich mich hier auch mal zu Wort, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Meine Situation: Himmel, sowie Schiebedachhimmel sind ausgebaut und sollen neu bezogen werden.
Würth Kraftsprühkleber und Himmelstoff liegen schon parat.
Jetzt zur Frage, hat jemand von euch schon mal den Schiebedachhimmel neu bezogen?
Der große Himmel sollte kein Problem darstellen, bis auf das gefrickel ohne Falten etc. auszukommen. Aber der Schiebedachhimmel ist zum Teil mit dem Rahmen auf dem er gespannt ist vernäht und vernietet.
Was meint ihr? Einfach den neuen Stoff drüberziehen oder wird das dann zu dick von der Materialstärke?
Gruß Nicho
Sent from my iPhone using Tapatalk
....Jahre später....:klatsch:....vielleicht sollt ich öfter mal reinschauen.
Mein Himmel hängt noch durch, Auto steht ja nur noch,
Grüße an die Malachitgrüne Touring Fraktion
und
Danke für den Tip mit "Quarz".
Als Kleber für die Compacts wurde mir damals Helmipur empfohlen.Beide Compacts wurden mittlerweile verkauft, ich weiß aber aus sicherer Hand, daß der geklebte Himmel mindestens 2 Sommer lang anstandslos oben hielt.
Wie man die Schaumstoffreste entfernt? Montagehandschuhe mit Gummibeschichtung, Staubsauger und dann massier ihn!
Falls jemand mal ne gute Bezugsquelle für originalgetreuen Himmelstoff hat, bitte pn.
Grüße
  • 4 Jahre später...
  • 3 Monate später...
Also mein Sattler nimmt 400€ ohne Stoff bei meinem Touring... 500€ mit Stoff. Den Himmel habe ich selbst ausgebaut. Dank der tollen Beschreibung im Wiki ging das super! Merci an dieser Stelle!! Reicht es eurer Meinung nach aus, wenn der Himmel selbst neu bezogen wird? Beim Originalen Himmel war der Stoff noch in der Schiebedachöffnung verklebt. Hängt der Himmel dann, wenn man das nicht wieder so macht? Spiele auch noch mit dem Gedanken einen schwarzen Stoff zu wählen, aber dann müsste ich noch schwarze Sonnenblenden ergattern...hm..Den originalen (beigen) Stoff scheint es nicht zu kaufen zu geben...schade. Aber ich vermute, dass ist kein Problem beim H-Kennzeichen, wenn der etwas anders aussieht...
Auf jeden Fall in der Schiebedachöffnung verkleben! Anders sieht´s echt sch... aus. Ich habe das bei mir ja nur als Notlösung nicht verklebt, nach dem Unfall hatte ich den Himmel einfach abgeschnitten weil ich ihn sowieso neu beziehen wollte, der Zusammenbau musste dann aber schnell gehen und der Himmel ist mit dem alten Bezug vorübergehend wieder in den Touring ´reingewandert.
Übrigens brauchst du bei schwarzem Himmel ja nicht nur schwarze Sonnenblenden. Sondern auch deren Halter, die Haltegriffe, Scharnierverkleidungen und die Abdeckung für den Schiebedachantrieb, falls du ein E-Dach hast.
Wenn deine Entscheidung nicht brandeilig ist: Warte mal ein paar Tage bis ich mit meinem Kumpel bequatscht habe, was sich bei meinem "Fuhrpark" ändern wird. Ich hätte alles in schwarz hier (incl. gutem Bezug für den Schiebedachdeckel und Stoff zum Neubeziehen für den Himmel). Wenn ich´s nicht selber brauche, könnten wir komplett tauschen.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Verkleben in der Schiebedachöffnung!!! Und wie recht du hast mit den anderen Teilen ..Der Himmel liegt schon gereinigt bei meinem Sattler. Der wartet nur noch auf meine Entscheidung. Den Hinweis gebe ich dann gleich weiter! Heute tendiere ich doch eher dazu, den von ihm vorgeschlagenen beigen Stoff zu wählen...aber dennoch: danke für dein Angebot !!
Adrian
Ganz ehrlich: Ich finde schwarz zwar schick, aber irgendwie wirkt das beengend auf mich. Ich fühle mich mit einem hellen Himmel einfach wohler. Genau das ist der Grund, warum bei mir der schwarze Himmel ´rausfliegen wird.
An deiner Stelle würde ich also auf deinen Sattler hören.
Ich wiederhole aber gerne mein Angebot mit meinen schwarzen Teilen auch für alle anderen, die auf Schwarz umbauen wollen: Ich wäre bereit, den ganzen Kleinkram incl. Bezug für den Schiebedachdeckel gegen helle Teile zu tauschen.
Markus
  • 2 Monate später...
Leider tue ich mich gerade schwer die Schiebdachabdeckung wieder einzubauen. Es geht mir um die hinteren Haken für die Kippfunktion. Ich habs zwar selber ausgebaut, kann mich aber nicht gut erinnern, wie die Haken überhaupt wieder befestigt waren. Da die kleinen Clips beschädigt waren ("Lagerbock" - Teil 14), werde ich die auch austauschen müssen. Kann mir hier jemand einen Tipp geben. Helfen würde auch ein Foto, damit ich sehen kann wie die hinten verbaut sind. Im Wiki habe ich schon geschaut ("..in die Löcher stecken.." - leider sind die Bilder da nicht mehr vorhanden) und auch YouTube abgeklappert. Danke im Voraus!
Habe ein paar Fotos beim Ausbau gemacht, weil ich das ja auch irgendwann im anderen Auto wieder einbauen muss :watch: . Auf den zwei (leider unscharfen) Bildern kannst du´s vielleicht erkennen: Die "Lagerböcke" sitzen auf der Unterseite der beweglichen Querschiene, die Streben müssen also von unten eingeklipst werden. Nicht vom von oben angesetzten Schraubenzieher verunsichern lassen, mit dem habe ich die Streben beim Ausbau aus den Lagerböcken gedrückt.
und viel Erfolg
Markus
Kleine Ergänzung: Die beiden Streben haben nichts mit der Kippfunktion zu tun, auch wenn sie am Schiebedachhimmel befestigt sind. Sie schieben die "Regenrinne", die bei geschlossenem und gekippten Dach unter der hinteren Schiebedachfuge ist, beim Öffnen des Dachs nach hinten.
Super! Vielen Dank für die perfekte Erklärung und die Bilder! Damit sollte ich das hinbekommen. Habe gerade mal geschaut: meine bewegliche Querschiene ist komplett nach hinten gerutscht, daher hatte ich nix wo ich die Stangen befestigen konnte. Da der neue Himmel schon drin ist, muss ich mir jetzt noch was geeignetes raussuchen, womit ich diese Schiene wieder nach vorne ziehen kann, aber da fällt mir auf jeden Fall was ein.
Wäre aus meiner Sicht eine tolle Ergänzung für das Wiki.
Nochmals: vielen Dank !! Hast ein Bier gut ;-)
Gruß Adrian
Bearbeitet: von DermitdemTouring
