L-Jetronic Experten für E12 528i gesucht ;)
*dadan*
Hi, ich bin relativ neu hier, habe aber schon mitgekriegt dass sich nicht ALLES nur um E30 dreht, deswegen dachte ich ich stell mal eine Frage zu meinem 81er 528i E12 rein!
hier erstmal ein Bild davon ;)
http://i1277.photobucket.com/albums/y488/dancutlass/IMAG0685_zpscbe43d41.jpg
Und zwar habe ich den E12 vor kurzem gekauft, nachdem er längere Zeit stand (laut Vorbesitzer ca. seit 2000). Die letzten beiden Wochenenden habe ich dann versucht den Motor zum laufen zu kriegen (natürlich nachdem die nötigen Vorbereitungen getroffen wurden)
So jetzt dass Problem: Er springt immer kurz an und geht dann aber sofort wieder aus. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte?
Kraftstoffpumpe arbeitet und wenn man den Schlauch am Kaltstartventil abzieht kommt auch was, Funken hat er auch. Hab dann mal die Zündkerzen rausgeschraubt, die sind aber alle trocken!
Bin über jeden Tipp dankbar!
- Zusatzluftschieber fest ?
- Luftansaugschlauch (der dicke hinterm Luftmassenmesser) irgendwo gerissen oder nicht fest (dicht) auf dem Luftmengenmesser ?
- Temperaturfühler für Kaltstartventil und das Kaltstartventil selbst überprüfen, direkt nach dem Starten sollte länger als nur einen Moment Benzin über das Kaltstartventil eingespritzt werden.
- Wenn das o.g. in Ordnung ist und nirgendwo massiv Falschluft gezogen wird, wird warscheinlich der Luftmengenmesser kaputt sein (Stauklappe evtl. nach Fehlzündung verbogen). Tausch den mal zum testen gegen einen anderen. Vorher mal gucken ob er sich die Stauklappe von Hand leicht und ohne schleifen auslenken lässt und danach wieder ordentlich schließt.
viel Glück
Bearbeitet: von dirfran
Beim Kaltstartventil sollte max. 8 sek. lang was rauskommen ( wenn's Kühlwasser unter 35° C hat ) !
Wie reagiert der Motor , wenn er warm ist ?
Edit : Fehler in der Unterdruck-Zündverstellung ?
Bearbeitet: von E30Quertreiber
Nach Flex kommt Ab!!
garnicht da er ja nur kurz anspringt.:-D
die E12 haben sehr viel Probleme mit der Masseverbindung,schau da erstmal das alles I.O ist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Erstmal vielen Dank für eure Antworten! Komme leider erst übernächstes Wochenende dazu ein paar Sachen ausprobieren!
Ich kann ihn, egal wie, nicht am Gas halten, er stirbt einfach sofort wieder ab!
Hab auch langsam den Verdacht dass die Einspritzdüsen dicht sind...
