Was ist das für ein Stecker/Sensor etc f. Kühlwasser
opelhunter
Servus ich bin hier recht neu und habe mir letzte woche einen e 30 gekauft.
Habe mich die letzten 2 Jahre eher mit Rollertuning beschäftigt und habe prinzipiell
null ahnung von autos, bzw probleme mit den fachbezeichnungen ;).
Das Auto steht voraussichtlich noch bis zum Frühling und dann werde ich vermutlich mit
B17 fahren. Nun der Vorbesitzer meinte dass das Kühlwasser in der check controll immer aufleuchtet,
obwohl ich noch etwas zeit habe bis ich fahre mach ich mich schon mal an die kleinigkeiten. woher kriege ich diesen Stecker IMAG0356.jpg. Könnt ihr mir bitte die genaue bezeichnung dieses steckers mitteilen und am besten wo ich wieder den selben herbekomme, (die originalteile solen meist mehr taugen als die nachbauten) aber für einen langlebigen nachbau bin ich auch gerne bereit.
danke schon mal im vorraus 8-/
Hallo und willkommen,
was ist dass denn für ein gebastel mit den Klemmen?
Hast Du den Stecker selbst abgeschnitten, oder war das schon?
Den eigentlichen Kontakt stellen die beiden Gummipinöpel her, welche auf Deinem Bild rechts aus dem Steckergehäuse rausgucken.Die sehen von innen aus wie kleine Bananenstecker-Buchsen und deren Kabelanschlüsse sind mit eingegossen.
Das defekte Plastik ist nur das Gehäuse welches auf den Kühlwasserstandssensor passt und diesen dort sichert. Die Steckergehäuse gibt es einzeln, die Innereien auch. Bevor Du aber jetzt zu BMW rennst und den Mann am Tresen, welcher meistens absolut überfordert ist mit diesem Kleinkram zur Verzweiflung bringst würde ich gucken, dass Du den kompletten Stecker von einem Schlachter bekommst.
Die Lysterklemme machst Du dann aber ab und verlötest die Kabelenden sauber und machst Schrumpfschlauch drumherum.
Ich bin mir ziemlich sicher, das von Dir benötigte Teil noch in meiner Kabel und Steckerkiste zu haben und könnte dir das zusenden.
Ich würde aber generell mal die ganzen Kabel im Motorraum verfolgen, denn mir sieht das alles nicht wirklich original aus. Das erinnert eher an Lautsprecherkabel.
Hast Du noch mehr Bilder vom Motorraum oder vom Fahrzeug?
Kennst Du etwas zur Vorgeschichte?
Grüße André
PS: Es kann sein, dass auch mit neuem Kabel Deine Check Control blinkt. oftmals ist der geber im Kühlwasserbehälter stark verschmutzt weshalb er nicht richtig arbeitet.
EDIT: Die Teilenummer steht ja auch meistens auf den Einzelteilen drauf. Ansonsten suchst Du dir am besten immer bevor Du Teile bestellen möchtest die Nummer im ETK (Ersatzteilkatalog-siehe Oben) heraus und gehst mit Deinen vorbereiteten Notizen an den teiletresen. das erleichtert es schon gewaltig, denn die Sucherei im Autohaus nervt total, da die meisten Mitarbeiter eben nicht soo tief in der materie drin sind bzw der E30 einfach schon sehr alt ist. gerade gestern musste ich dem Mann m Tresen wieder erklären wo er meine Teile im ETK findet
Bearbeitet: von André Berger
<3 Haters
Hi, Du hättest Dich ja ruhig nochmal zu der Sache melden können.
Habe Dir den Stecker rausgesucht. Melde dich einfach falls Du Dich nochmal hier her verirrst
<3 Haters
hey andre ist nich jeder so irre wie wir und hängt 7tage die woche im talk rum. :-D wenn er nächstes jahr den 17-jahre-lappen machen will stehn seine prioritäten wohl noch anders.;-)
Mofas und Eis am Stiehl??? :-D
mofas und "nutten verarschen" (vorher bezahlen und dann abhauen :freak:)
:-D:-D:-D
  • 6 Jahre später...
Hallo André Berger,
Der Beitrag ist zwar schon alt aber hast du noch den oben genannten Stecker in der deiner Kabelkiste? Ich suche gerade so einen. Meiner ist ziemlich brüchig und auch schon geflickt von Vorbesitzer.
Die Kühlmittelleuchte leuchtet sporadisch und der Rest scheint in Ordnung zu sein.
Gruß Andy
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
das Thema ist zwar schon ein wenig älter, aber ich habe auch ein Thema mit der Kühlmittel Kontrollleuchte.
Das Gehäuse habe ich gefunden, vielen Dank dafür.
Kann mir auch jemand die Nummer der Pins nennen? Ich denke die sind eher das Problem. Habe mal ein Bild angehängt.
Grüße Andy
Bearbeitet: von AndiY82
laut BMW das folgende Teile:
Steckergehäuse          Teilenummer  61 13 1 378 408
Rundsteckhuelse 2,5   Teilenummer  61 13 1 376 202
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Bist Du Dir da sicher?
Ich denke dass das eher die Nummer 61 13 0 007 441 ist, also die wasserdichte Ausführung, was man auf dem Bild auch deutlich sieht.
Georg
Hast natürlich recht!
In dem Fall ist es die wasserdichte Variante.
Ob die aber den Preisunterschied von rund 5,- € zwischen der normalen und der wasserdichten rechtfertigt, muss jeder selber entscheiden.
Gerade zufällig diesen Beitrag gefunden: https://e30-talk.com/topic/112395-stecker-benzinpumpe-etk/?do=findComment&comment=1704685
Das ist das selbe Steckergehäuse und die wasserdichten Rundsteckhülsen.
Jan
mal verliert man
  • 1 Jahr später...
Servus,
habe nun das gleiche Problem, dass der Stecker für den Kühlmittelfüllstand kaputt ist. Leider gibt es die Pins (61130007441) nirgendwo mehr vorrätig.
Hat jemand noch einen einigermaßen gut erhaltenen Stecker oder kann mir anderweitig weiterhelfen ?
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Dani
Dann nimmst du entweder die mit dem dickeren Kabel (61 13 0 007 442) oder die nicht abgedichteten Pins (61 13 1 376 202).
Alternativen:
- Warten, bis bei BMW wieder lieferbar
- Schrottplatz, und irgendwo ´rausschneiden. Die Dinger sind in vielen BMW´s verbaut (z.b. E34, E36, E39, verschiedene X- und Z-Modelle)
Markus
vor 57 Minuten schrieb e30cab325:
Servus,
Grüße Dani
das sind keine PIN`s sondern Stecker mit einem Stück Draht dran, der wasserdicht umgossen ist, Kabelfarbe passt eh nie zum Auto, ist so oder so Pfusch
Teilenummer 61130007442 geht aber auch und die gibts noch, ist eben nur ein bisschen dickerer Draht dran, Stecker selbst ist gleich
und .... zuuu langsam ;-)
Bearbeitet: von vokuhila
