farbliche Aufbereitung der Fußverkleidung?
Jochen318iC
An die Pflege- und Aufbereitungsprofis:
Ich suche ein paar Tipps, wie ich diese Pappe wieder in einen schönen Zustand bekommen kann.
Durch die Montage der elektrischen LWR ist die Fußverkleidung sehr ramponiert worden. Kratzer und Schrammen sind nun zu sehen, die vorher nicht vorhanden waren.
Sonst behandle ich die gesamten Verkleidungen mit einer Politur für Kunstleder von Poliboy mit guten Ergebnis.
Gegen solche Beschädigungen ist das aber machtlos.
Was kann ich tun, um wieder Farbe auf die Pappe zu bekommen?
Und dann wäre da noch diese 20cm Abrisskante links zur A-Säule. Da schaut die blanke Pappe durch, wenn die Tür offen ist. Sieht auch nicht schön aus!
Kann ich da einen aufgeschnittenen schwarzen Schrumpfschlauch nehmen, drüberstülpen und erhitzen oder würde der auf Pappe nicht kleben bleiben?
Du meinst aber nicht diese Kante hier oder?
http://passaratti.fusseltuning.de/5ender2/2012_05_31/e30.jpg
Dagegen hilft die richtige Montage mit ner kleinen Schraube und der passenden Spreizmutter in der Lenksäulenverkleidung.
Gruß Phil
Oh, ob das klappt bei so nem ausgelutschten Karton? Dafür sitzt die Spreizmutter im Lenkrad zu weit rechts, da hängt der Karton trotzdem.
Ich kann da mitreden :( Ich hab/hatte auch so ein Exemplar, der Vorbesitzer hat schon Verstärkungsstreifen aus Metall eingeklebt, die nicht mehr halten.
Ich hab mir dieses Jahr ne Neue Verkleidung bestellt, die sind aber wahnsinn empfindlich. Zweimal runter und das Elend fängt von vorne an. Man muß aber auch dazu sagen, dass die neuen nicht mehr so stabil gebaut sind, wie das Altmaterial.
Ich glaub, die sind nur dafür gebaut, einmal drauf und fertig. Sobald man anfängt, ie ab und anzumontieren, leidet das Zeug schon so , dass man wieder den Effekt auf dem Bild hat.
Den haben ja fast alle E30 und ich finde den Anblick entsetzlich. Genau wi die schrägen Cockpitverkleidungen nach KI Ausbau oder die schiefen Rückenlehnen der Sportsitze.
ja Phil, genau das kleine Stückchen meine ich!
Und wie Harry geschrieben hat, mit der Schraube zur Lenksäule ändert sich leider nix.
Also Farbe drauf!
Aber was?
Es soll ja im Einklang zur restlichen Verkleidung bleiben.
Wieso ändert sich nichts Jochen ?
bei meinen 2 ist die Pappe so montiert das sie 1A ohne spalt etc. passt.
Selbst als die "doof" gelagerte Verkleidung für LWR in den Touring kam, war nichts von einem Spalt zu sehen.
Die Kratzer und macken würde ich mit "Schwarz matt Seidenglanz" ausbesser... Sprühdose kaufen, in einen Plaste/Partybecher sprühen, und dann mit einem kleinen Pinsel die stellen ausbesser.
Sieht kein schwein mehr.
Nach der Trocknungsphase die komplette Pappe säubern/auffrischen und gut.
LG Tommi :-)
Bearbeitet: von minichamps-sg
Hi Tommi,
danke für den Tipp mit der Farbe.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass die Pappe unten vielleicht nicht richtig im Halter sitzt und deswegen links der kleine Spalt ist. An den 4 Drehverschlüssen vorne kann es nicht liegen.
danke; werde ich mal ausprobieren.
  • 2 Monate später...
  • 7 Monate später...
beim Cabrio hab ich den Spalt auch. Bin aktuell mit der ZV beschäftigt, und zuletzt hält die Pappe so, dass der Spalt nicht mehr auftaucht. Blechhalter umbiegen etc hat alles nie was gebracht und teilweise schlimmer gemacht und nun ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Halter von der Lenksäule weiter runterschiebe, die Pappe oben besser anliegt.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
