Batterie im Kofferraum
gollum66
super bilder, danke dir! habe nun auch die öffnung für das kabel gefunden. lässt sich das vorgestanzte blech einfach rausarbeiten, oder muss man mit dremel, bohrmaschine rangehen?
der masseanschluss fehlt jedenfalls definitiv, wo könnte man im seitenkasten eine stabile masseverbindung aufbauen? vllt an der nach innen ragenden befestigungsschraube vom pralldämpfer, die man evtl durch eine längere ersetzen könnte?
Ich hab einfach mit nem Schraubenziehergriff mal gegen gehauen und schon war es durch. In vergleichbarer Art und Weise geht das so auch mit der Halterung des Pluspols.
Ich habe das mal an der hinteren der beiden Domlagerschrauben gesehen. Ist die einfachste und schnellste Variante.
Richtig, einfach raus boxen, genau wie die Durchführung der Klimaleitungen. Ich habe da meine Stromversorgung für die Musik durch gezogen.
Das Durchführungsgummi ist aber wohl inzwischen entfallen, das empfiehlt sich von ´nem Schlachter zu besorgen.
auto motor & sport 22/86
Hi
Habe eine Frage zum Batterieträger...
Bei mir wurde die Batteriemulde geschweißt und danach wurde vom
Vorbesitzer ein Batterieträger Marke Eigenbau installiert.
Möchte gerne wieder zum Original zurück...
Wie ist der Batterieträger befestigt? Liegt der nur auf?
Im vorderen Bereich im Bild sieht man eine Schraube, ist das die einzigste?
Danke schonmal
Freu mich schon auf mein Ablagefach :)
Wenn es original werden soll würde ich so ein Blech anfertigen und genau an der Stelle einschweißen. Vorteil wäre, man kann auch das original Massekabel verwenden und schaut sauber aus. Zusätzlich hast Du nicht noch ein endlos langes Massekabel.
Die Schweißstelle befindet sich unter der Stossstange und ist mit etwas Farbe und Geschick nicht sichtbar.
Genau so habe ich es gemacht, funktioniert einwandfrei.
Signatur
gibt es oberhalb des batterieblechs auch vorgegebene befestigungpunkte für den pluspol? an der vierzylinderkarosse sieht es da auch etwas leer aus...
die frage wäre mir noch wichtig. :-)
Die Löcher für den Plus Pol (unter anderem auch im M3 verwendet) befinden sich auch in den Vierzylinderkarosserien.
Ich habe noch mal zwei Fotos von meinem diesbezüglich ausgegraben:
Batterie mit Massekabel hinten:
Pluspol vorne:
Signatur
Auf die schnelle
Das könnten aufgeschweißte Gewindehülsen sein oder die Schraubenlöcher sind durchgebohrt und von innen Muttern drauf. Die Schrauben sind jedenfalls Inbuss. Muss Morgen mal genauer schauen.
Position sieht man schon mal. Hast Du den Halter? Dann ist die Position fast schon selbsterklärend.
  • 2 Wochen später...
sagt mal, gibts bei den verkleidungen und dem batteriehalter hinten auch unterschiede zwischen vfl und nfl? bei mir passt da hinten und vorne nichts von den teilen, die ich hier habe!
edit: ja, das teil hier passt nur bis bj. 87. tolle wurst, jetzt stehe ich wieder da.
Bearbeitet: von IS-Volker
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Meiner Meinung nach gehört der zur Karosserie. Hat der 325er oder eben alle, die serienmäßig die Batterie hinten hatten...bei meinem 325i ist er vorhanden, bei meinem 320i nicht.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
  • 4 Jahre später...
Hallo Zusammen,
nun ist es bald soweit, ich werde am E30 weiter machen bzw erstmal richtig anfangen. Dafür soll die Batterie in den Kofferraum wandern.
Dabei ist mir soweit alles klar. Nun wollte ich gestern mal Probeweise die Batteriehalteschale positionieren und bin auf Befestigungsprobleme getoßen:
Der Befestigungsbock ist vorhanden
aber das Loch fürs Gewinde an der Schale passt nicht zum Bock (kein Ding, bohre ich einfach stück weiter vorne ein neues)
Dabei habe ich aber gelesen, dass die Schale original über eine Mutter befestigt wird, das heißt, dass in dem Bock unten am Blech ein Gewinde rausschaut? Ich werde es wohl einfach mit einer Schraube befestigen, aber da kommen wir zu meinem nächsten Problem:
Wenn ich die Schale So einlege, dann kippelt Sie über dem Bock, daher meine Frage, ist an dem originalen Gewindebolzen eventuell noch ein Abstandshalter montiert?
Man sieht es auch einigermaßen auf dem Bild, dass die beiden Höcker bzw. Ausprägungen hinten unterschiedlich tief sind  ;/
Vorne wird die Schale nur geklemmt, oder noch seitlich verschraubt? Weil das passt auch überhaupt nicht   ;/
Ich habe folgende Wanne:
Wie wird die Wanne nun richtig befestigt?
Ich danke euch für Eure Hilfe
Deine Batteriewanne ist für einen VFL.
Wenn ich das richtig sehe, hast du einen NFL und benötigst somit folgende Wanne:
Pos.6
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/1991/browse/vehicle_electrical_system/battery/#pos_6
Nicht quatschen. Machen! :klug:
Pos.6
Super...der sieht passend aus...
komisch, habe gerade nochmal bei Leebmann geschaut und wenn ich ohne die Nummer nach Teilen suchen will, find eich immer nur meinen Batterieträger  ;/
gebe ich die Nummer von deinem Link ein, findet er die fürs NFL.
Kannst du mir jetzt noch sagen, wie ich herausfinde, welche Blechmutter oder was auch immer benötigt wird, um den Träger seitlich am Blech zu verschrauben?
Unten hinten am Bügel ist ja normalerweile ein Stehbolzen, dort nehme ich einfach eine Schraube mit Unterlegscheibe...seitlich wäre dann eben die Lösung mit Mutter und schraube, aber wenn es preiswert eine Blechmutter oder sowas gibt, würde ich die bevorzugen, würde ich dann gleich mitbestellen.  ^^
1000 Dank
  • 3 Jahre später...
am Am 13.9.2019 um 11:18 schrieb spezius:
1000 Dank
Beitrag ist zwar schon was älter
aber mich würd trotzdem interessieren wie die Sache jetzt ausgegangen ist
hab die selbe nfl Mulde wie bei dir
welchen Träger hast du jetzt benutzt ??
@ZkurtDu siehst hier also keinen Unterschied?
Spannend! Dann erkennst du vermutlich auch sonst keine Unterschiede zwischen NFL und VFL...
Ich geh jetzt hier nicht auf die Details ein, aber
VFL Wanne: 51711922158
NFL Wanne: 51711953889
Unabhängig vom Baujahr braucht man noch:
Batteriehalter: 61217564274 in Verbindung mit: 61217577620 und 07149158226
Schlauch zur Entlüftung: 61211377745
Anschlusswinkelstück für Entlüftung: 61211377835
Und entsprechend Spreiznieten um die Wanne am Radhaus zu befestigen.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"               ↔️                Luxorbeige Eskalation
