Sportfahrwerk und überflüssiges zeug???
rob
Hi,
habe folgendes problem:
Ich habe heute mein neues fahrwerk bekommen und sehe bei den HA stoßdämpfern jeweils eine kleine tüte mit 2 gummiringen (anschlagpuffer?), 3 muttern und so einer komisch gewölbten großen unterlegscheibe.
Ich dachte zunächst dass die anschlagpuffer vlt auf das silberne kommt um davor zu schützen, dass der dämpfer "durchschlägt", jedoch passen die gerade mal bis zu dieser kleinen unterlegscheibe (auf dem foto gleich nach dem gewinde).
Der durchmesser ist also bewusst kleiner gewählt.
Ich weiß auch nicht was ich mit dieser großen unterlegscheibe anfangen soll.
Kann mir jemand sagen, wie das teil im eingebauten zustand aussehen soll?
Da am serienfahrwerk irgendwie nicht son zeugs drauf ist ^^
Meine vermutung:
auf die kleine unterlegscheibe, kommt der staubschutz, dann ein anschlagpuffer?
kA^^ :watch:
danke schonmal
Die Gummis sollen die hinternen Domlager der Stoßdämpfer sein....
Ob du die Brauchst kann ich die allerdings nicht sagen da ich das bei einem E30 noch nie aus- bzw. eingebaut habe..
Hier...
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
auf dieser zeichnung ist diese kleine unterlegscheibe garnicht drauf.
Schau auf das foto mit dem dämpfer, kurz unterhalb dem gewinde ist eine kleine schwarze unterlegscheibe.
Ob überhalt oder unterhalb dieser unterlegscheibe, hätte der puffer 0 sinn.
:rauchen:
Die meine ich doch, kann man die nicht abnehmen??
Wenn nicht würde ich sagen das die einfach falsch Verpackt sind.
Hast du das Montageset 2 mal?? Also 4 Gummis?? und sind alle gleich??
Gruß Dennis
:winken:
aber auf dieser kleinen unterlegscheibe, haben die doch gar keinen nutzen.
Die Beilagscheiben kommt unter die Domlager. Die ist dafür da, dass nicht nur die Hülse, die in dem Gummi sitzt, belastet wird.
Die Gummiteile selber habe ich nicht nicht gesehen, bzw. dazu fällt mir keine Verwendung ein, was nix heißen mag.
Warum verbaut man so etwas? Damit eine ich nicht die Scheiben, sondern die Dämpfer.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Nein, die Wölbung nach unten.
Oliver
Mitglied der
ja, das sind supersport.
also zur zusammenfassung:
Auf den Dämpfer mit dieser kleinen unterlegscheibe kommt der staubschutz, danach gleich die große unterlegscheibe mit der wölbung nach unten und dann durchsdomlager und festmachen?
also soll ich diese puffer wirklich garnicht verwenden?
die schwarzen sind aus gummi oder wie??
unter den domlagern sitzt eigentlich ne normale große scheibe und oben drauf, aufs lager, unter die mutter kommt die gewölbte unterlegscheibe......
Hab ATP Dämpfer gehabt da waren diese Scheiben auch bei, verbaut hab ich alles bis auf die Gummiteller, hält bis heute ohne Probleme.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
Zu Supersport Fahrwerken...also ich sag mal so. Bei einem in der Regel ca. 20 Jahre alten Fahrzeugen welche in vielen Fällen noch die ersten Dämpfer drin haben, ist es immer positiv ein neues Fahrwerk einzubauen. Es wird sich also in den meisten Fällen eine deutliche Verbesserung einstellen. Die Frage ist nun ob das Supersport Fahrwerk besser ist, als z.B. neue Seriendämpfer alla Sachs und Co oder wie Sportfahrwerk alla KW, Bilstein,....und da wird man nach längerer Fahrzeit wohl einen deutlichen Qualitätsunterschied feststellen, da die Supersport-Fahwerke schnell "abbauen"...so jedenfalls meine Erfahrung im Bekanntenkreis.
ALPINA - what else?
es wurde aber auch schon berichtet das sich Supersport sehr verbessert hat. Also die sollen garnicht mehr so übel sein.....
wobei sie ja eigentlich immer unter denen waren wo man sagt: Preiswerter Dämpfer.
Fest..... ;-)
ne ohne witz jetzt, bei so dingen geh ich doch nich mit dem Drehmomentschlüssel ran... ;-)
sowas hat man im gefühl
Hey, ich habe die selben stoßdämpfer drin. Die schwarzen Gummidinger hatte ich als ersatz für mein außeinandergefallenes Domlager benutzt, Passt super. Allerdings glaube ich nicht das die für diesen Zweck mit dabei waren. Habe mir auch sofort zwei neue Domlager geholt. Und die Gewölbte große unterlegscheibe habe ich mit der Wölbung nach oben hin auf das Domlager geschraubt.
Gruß Mario :devil:
:zzz:
Fest..... ;-)
so mach ich des eig auch
aber hab doch zum geburtstag nen Drehmoment schlüssel bekommen und der will mal benutzt werden :D :schrauben:
