Halterung Ausgleichsbehälter
Leutnant_Powell
Hi,
beim 324td wurde ja der Ausgleichsbehälter in eine art Lasche gesteckt. ähnlich wie der Wischwasserbehälter.
Was gibt es für möglichkeiten um den behälter zu befestigen ohne den halter anzuschweißen?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Halter besorgen, löcher bohren, ungeschützes Blech mit Lack versiegeln und mit Popnieten befestigen. Optik ist geschmackssache aber erfüllt seinen Zweck.
also ICH seh da nen unterschied zwischen zwei bohrlöchern zu versiegeln und dem motorraum beizulackieren. zumal ja wohl beim schweissen auch dichtmassen und anti-dröh-zeug und sowas alles wechbrennt und erneuert werden muss.
Stop. Glaub jetzt habe ich etwas missverstanden.
Der Ausgleichsbehälter ist doch zu dem vom 325i identisch? Beim unteren Halter bin ich mir da gerade nicht sicher wie der aussehen muss. Ist schon wieder zu lange her und kann gerade auch nicht nachsehen. Beim oberen kannste aber den original Plastikhalter nutzen. Dazu musst du evtl. nur einen Tannenbaumanschweißbolzen setzen.
Teil 10
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/324td-M21/LHD/M/1992/browse/radiator/expansion_tank/
Bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube bei meinem (318i Touring) war der untere Halter von Werk ab schon da.
hmm wenn ich beim modellnavigieren auf 324dt geh finde ich den halter als "halter kühlwasserbehälter" soweit so schlecht.
geh ich aber mit meiner persönlichen FIN rein (zur erinerung M40B16) finde ich den selben halter mit der selben nummer.
sollte der doch ab werk verbaut gewesen sein? ich emine wenns jetzt nicht grad minus 12 grad hätte würd ich gucken gehn. :-D
stimmt, steht in der teileverwenung drin. auch beim m40........nur wo is das ding bei meinem???
edit: mal ne andere frage. sollte der ausgleichsbehälter denn nicht der höchste punkt sein? wenn ich mir die manchmal so ansehe im verbauten zustand, kommen die mir recht niedrig vor.
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
hmmmm also ich hab ihn auch da.... also Fahrerseite neben/vor ABS.... und das is schon ne recht hohe stelle.... keine sorge....
bei mir war die untere lasche glaub ich auch schon dran und ich muste nur oben was ran bauen.....
puh keine ahnung......
hab meinen lappi nich zur hand mit den ganzen Bildern....
aber wenn zwischen ABS und Radlauf nix is brauchst auch nich lange weiter suchen.....
also fast ganz unten wo der Radlauf endet
ei dann hau ran das ding..... is doch kein akt....
wenn ich später am auto bin kuck ich mal, nich das ich jetzt nen haufen mist erzählt hab.... ;-)
PS: eben fällts mir ein... sorry... natürlich hab ich mist erzählt.. rofl....
bei mir war auch keine lasche....
ich habs bei mir verschraubt....
ich hab ne kleine Schloss schraube versenkt und versiegelt und darauf is der Behälter geschraubt..... ;-)
jo habs mal mitbestellt............kostet ja nicht die welt das ding. laut ETK ca 3€ (kann leicht abweichen, habe nicht die neusten preise)
kriege das ding schon fest wenns da ist
mfg
Dominik
jo is ja auch Ladde.....
2 schweispunkte und schon is gut......
da brauch man sich garkeinen Kopp zu machen....
ich hatte damals nur nix zum Brutzeln da.... :-(
bei meinem 2T fehlt die Lasche auch... muss ich entweder auch anbrutzeln, oder aber ich verbau den Ausgleichsbehälter vom E32 an der Spritzwand.
Kommt drauf an was am Ende schöner ausschaut.
LG Thomas
da hatte ich auch schon dran gedacht, aber ich will eigentlich den großteil des kabelbaums in den kanal reinlegen reinlegen..........finde es zum kotzen wenn der so da rumliegt
mfg
Dominik
  • 9 Jahre später...
