WiWa Behälter wird nicht dicht
Leutnant_Powell
Hi,
habe heute meinen Wischwasserbehälter montiert. Habe die Dichtung an der Pumpe neu gemacht. Es wird aber trotzdem nich dicht. Jetzt meine Frage:
Kann die Pumpe an sich irgendwo undicht werden?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Da Problem hatte ich auch.
Mein Tip: Tu nicht rum hol dir vom Schrott eine neue oden eine mit Behälter!
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
die Pumpe an sich ist ja glaube ich zusammengepresst. Da kann man keine neue Dichtung verbauen. Meine tropft, aber immer nur nachdem ich die Scheibenreinigungsanlage benutzt habe...
war gerade in der Garage, also meine Pumpe ist ein ganzes Stück! Hoffe es hilft Dir weiter?!
ist aber nicht dieser gummipropfen wo es bei Dir undicht ist??????? also da wo die Pumpe drinnen steckt????
Bearbeitet: von CSmotorsport
:smbmw: It´s TOASTED :smbmw:
Hi,
ist mir letztens auch aufgefallen. Immer wenn ich die Wischwaschanlage benutz läufts an der Dichtung vom Behälter raus. Wenn ich von Hand die Pumpe in den Behälter drück kommt auch ganz leicht Wasser raus.
Probier nächste Woche eine ganz andere Dichtung aus. Ist eine die man eigentlich für die Spritzwand nimmt, um Kabel die in den Innenraum gehen zu schützen. Die müsste dann richtig press anliegen und dicht sein.
Gruß Tobi
Überprüfe, ob die Dichtung richtig eingesetzt ist. Es kann vorkommen, daß diese nicht richtig sitzt und daher undicht scheint. Erst Dichtung einsetzen, dann die Pumpe nicht reindrücken, sondern leicht reindrehen. Damit verringerst Du die angewendete Kraft direkt auf die Dichting.
Also quasi, als wenn ein Gewinde an der Pumpe wäre.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Setz die Dichtung mal mit ein wenig fett ein...ebenso der pumpennupsi
LG Thomas
so habe gerade noachmal alles geprüft. ist es normal das aus der pumpe immer etwas rausläuft? also wenn ich den schlauch abziehe?
habe die untere dichtung nochmal neu eingesetzt und alles neu zusammengesetzt. kann keinen fehler erkennern. vielleicht ist es doch die pumpe an sich.
mfg
Dominik
Ja Vaseline geht natürlich auch :D
dann zieht/saugt sich das schön an!
Ja wenn man den Schlauch abzieht läufts aus der Pumpe raus. Lass doch mal jemanden die Wischwaschanlage betätigen und schau an der Dichtung/Pumpe dann müsstest du genau sehen wo es rausläuft.
Bei mir ist es auf jeden Fall zwischen Dichtung und Pumpe. Und auch nur beim betätigen. Ansonsten ist es dicht.
Gruß Tobi
  • 7 Jahre später...
