Wo genau ist der Ölthermostat im M20B25?
e30 convertibel
Sagt mal, es wir hier oft geschrieben der Ölthermostat wäre im Ölfilterflansch, ich habs noch nie demontieren müssen, aber im ETK ist das Teil nicht zu sehen und ich finde auch keine BMW - Nr. Wo ist da eigentlich der Ölthermostat?
file:///C:/DOKUME%7E1/Internet/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
In Nummer 3
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Danke fürs Foto, wo der Thermostat drin ist. Demnach gibt es den Thermostat nicht einzeln, sondern nur zusammen mit dem Flansch alt Ersatz?
  • 2 Wochen später...
Wenn es überhaupt ein Thermostat ist, also kein Bi-Metall Regler (diese sind keine Thermostate), dann ist zwar durch den Einsatz im Öl ein komplettes Versagen unwahrscheinlich, jedoch ist es durchaus denkbar, daß sich der Regeltemperaturbereich im Laufe der Zeit verändert und das würde ich dann doch gerne mal überprüfen wollen. Daher wollte ich dieses Teil mal sehen, ohne es gleich auszubauen.
Da offenbar aber sehr wenig darüber bekann ist, werde ich mir beim nächsten Ölwechsel eben mal die Mühe machen.
Hi,
musste neulich eins rausmachen um zu prüfen, ob es identisch mit dem vom M3 Ölfilterkopf ist.
Dem ist so.
Handelt sich im Endeffekt um ein "Schieber" der je nach Temperatur weiter ausfährt und somit den Zulauf zum Ölkühler regelt.
Bild kann ich dir mal schicken.
Gibt es bei BMW nicht einzeln, nur in Verbindung mt dem Ölfilterkopf. (gebrauchte hätte ich da)
Maße im eingefahrenen und ausgefahrenem Zustand hab ich noch irgendwo aufgeschrieben, Bild kann ich gerne machen (Morgen).
Gruß,
Alf
  • 7 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Hallo!
Meiner öffnet ab 110 Grad Öltemperatur.  (der Motor erreicht diese Temperatur bloß nie,naja selten)
Wie repräsentativ das ist vermag ich nicht zu sagen, die Öffnungstemperatur hängt auch wesentlich mit dem Zustand und Alter des Thermostaten zusammen.
Ich hatte die Öffnungstemperatur gemessen(aus purer Langeweile) als ich die Dichtung erneuern musste.
