Antennenfußgummi
Jochen318iC
Hab heute zufällig bei einer Ziggi-Pause gesehen, dass der Gummifuß der elektrischen Antenne einen Spalt von 1mm zeigt.
Normal ist das doch nicht, oder?
Wasser im Kofferraum war nicht zu fühlen; zu sehen schon gar nicht.
Kann der Riss durch die Kälte gekommen sein?
Der Riss hab ich mal provisorisch mit Silikonfett ausgefüllt; falls demnächst Schnee oder Regen kommt.
Kennt jemand die Bezeichnung für diesen schrägen Gummiknubbel oder die Nummer aus dem Edeka?
Ist der Wechsel selbsterklärend oder muss man was beachten?
PS: ohne Nichtraucherschutzgesetze hätte ich diese Frage wohl gar nicht so bald stellen können 8-/
namen? günther? oder doch heinz? :devil:
ich glaub das ding nennt sich "tülle" oder so und ist bei der antenne zu finden im etk. kosten tut das ding um 2 euro.
abend,
meinst du zufällig die tülle wo die antenne drin sitzt? hier: Nr.9 http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/318is-M42/ECE/L/M/1989/09/mg-65/ill-65_0176/#7
hab i letztens auch gewechselt da die alte spröde und undicht war. ging ganz fix, antenne losgeschraubt und nach unten rausgezogen (zwar ned elektr. aber viel wird da nicht anders sein), alte tülle raus, silikonspray über die neue und reingedrückt mit hilfe eines kleinen schraubendrehers, war kein großer akt.
MfG
EDIT: 2,83€ beim freundlichen hier
Ich steh auf flotte 3er...
...Wer is TÜFF???
http://images.spritmonitor.de/372327.png
Gebt Scootern keine Chance!!!
Tülle als Name klingt glaubhafter als Mathes :-D
Muss das Teil denn dann abrauchen, wenn einem schon an der Ziggi die Finger einfrieren?
Sieht so aus, als wenn der Wechsel eine Tetanusauffrischung bedeuten wird :motz:
abend,
MfG
jeep, genau das schräge Gummi meine ich!
Danke für die Nummer :kiss:
noch ein paar dumme Fragen hinterher:
wie ist denn die linke Seitenverkleidung mit der Ablage befestigt?
Und die Antenne (hab eine automatische) selbst? Komme mit der Zeichnung nicht so ganz zurecht.
Vielleicht erklärt sich das ja von selbst, wenn die Verkleidung weg ist. Aber ich muss mir erst mal am WE ein trockenes Plätzchen suchen und dann ohne Internet schon mal wissen, was an Schrauben, Halterungen etc. so auf mich wartet.
Danke schon mal für weitere Unterstützungen :daumen:
oben sitzt die antenne nur in den gummi und unten ist (wenn ich mich recht erinner) noch nen bügel dran der mit der karosse verschraubt wird.
die seitenverkleidung im kofferraum geht am einfachsten raus wenn du den hinteren teil löst und zu dir klappst und dann kannste das monster schräg zur mitte hin aus dem kasten ziehn. wagenheber und kram nuss natürlich vorher raus.
Bei meinem VVFL ist das folgendermaßen:
Oben auf der Gummitülle sind noch eine Chromabdekkung und eine Chrommutter. Zum wechslen der Tülle müsste ich da nur von außen die Mutter losschrauben und die Chromabdeckung und die Tülle nach oben wegnehmen und dann die neue drauf machen.
Hab aber nur ein schlechte Fotos im Einbauzustand. Obs bei deinem NFL Cabrio gleich ist weiß ich natürlich nicht.
Gruß Clemens
Danke für die Anmerkungen; eine Mutter oben ist bei mir nicht zu sehen und in der Tafel ist die Antenne als "gesteckt" bezeichnet. Wird so sein, wie es Mathes beschrieben hat.
Am längsten wird wohl dauern, den "Kram" aus der Ablage rauszuräumen und das "Monster" Seitenverkleidung rausziehen.
Jupp, 10 Minuten Arbeit.
auto motor & sport 22/86
ich habe auch gerade hinter mir geht ziemlich fix! das Gummi kostet bei meinem freundlichem 3,81€
:-D 3,46 brutto bei der BMW-NL.
10 Minuten brauch ich schon mal, um den Kofferraum dort leer zu bekommen ;-) und die Pappe rauszuziehen.
20 Minuten, um dann wieder alles passend in der Ablage zu plazieren :cry:
Na lasse Teil 2 lieber und schmeiß den ganzen Kram der nach Teil 1 zum Vorschein kam in die Tonne. ;-)
bastelbert, der seinen Kofferrauminhalt jederzeit aus´m Kopf sagen kann. :freak:
Entrümpelung kam mir grade auch in den Sinn :-UU
wagenheber abschleppöse radmutterschlüssel.
andere seite:
erste-hilfe-kasten, warndreieck, kugelkopf der AHK, und ne rolle küchenkrepp
momentan noch 4 alte decken drin weil ich sachen im fond transportiert hab.
Entrümpelung hat geklappt;
der Rest weniger.
Die Pappe ist ja so was von knallhart und störrisch, geht auch noch komplett um die Wagenheberaufnahme drumrum und oben ist auch noch der Dämpfer vom Deckel im Weg.
Seh da keinen Weg, außer zur Schere zu greifen und an der Stelle aufschneiden oder kann man evtl. die Wagenheberaufnahme abschrauben?
Keine Arbeit für den Sonntag und nachdem es noch dicht ist, wird erst mal verschoben.
naja bei den momentan herrschenden temperaturen wundert mich das nicht das das ding so störrisch ist.
klapp den teil der von der wagenheberaufnahme richtung rückbank geht zurück in richtung heckleuchte. dann ziehst du die oberkante des verbleibenen teils unter der kante der seitenwand hervor und kannst dann das monster schräg zur fahrzeugmitte nach oben rausziehn.
schere kannte steckenlassen. es sei denn du hast das einzige cabrio was die bei bme um die verkleidung herum gebaut haben. :devil:
kann aber möglich sein das die verkleidung noch mit nem clips an der rückwand der sitzbank befestigt ist
bricht das Zeug denn nicht, wenn ich so brutal vorgehe?
Ja ja, die Temperaturen :cry: hatte mir schon gedacht, dass es keine 10 Minuten werden.
Muss wohl auf irgendwann Sonne warten, die den Kofferraum etwas aufheizt.
wenn´s nicht anders geht :eek:
hatte ja nicht vor, wegen einem blöden Gummi den halben Kofferraum zu zerlegen.
ich hab mal wegen nem blöden gummi das arbeitszimmer zerlegen müssen. hinterher wars dann nen kinderzimmer. :devil::devil::devil:
Betriebsunfall bezahlt die Berufsgenossenschaft :D
Latex nicht mal die Sozialhilfe.
  • 3 Jahre später...
Aus gegebenem Anlass: hat jemand mal in der letzten die Antennentülle erneuert? Ich habe eine nagelneue da aber sie will partout nicht durch das Loch - kommt mir auch sehr groß vor.
Vorher war leider eine Zubehörantenne drin, sodass ich keinen Vergleich habe.
