jenad Geschrieben: 30. August 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Moin Ist es möglich einen 16er Tieftöner in den originalen Aufnahmen im Fußraum vorne zu verbauen? Gibt´s da vielleicht ein System, das net so tief baut?Irgendwelche Erfahrungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 30. August 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 mit ein paar Distanzringen generell kein Problem, allerdings passen die Verkleidungen dann natürlich nicht mehr, kann man entweder Ausscheiden oder man baut neu Kickpanels Relativ flach bauen meist alle Tieftöner mit Neodymium Magnet, zum Beispiel gibt es ein interessantes System von Monacor. http://www.monacor.de/produkte/Bilder200/F131360A.jpg MfG Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. August 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Na na, des will ich grad net- sollte alles original ausschauen, unter den originalen Abdeckungen.Daten zu dem Bild?Trotzdem Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 30. August 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Technische Daten Impedanz (Z) 2x4 Ohm Resonanzfrequenz (fs) 63Hz Max. Frequenzbereich f3-5000Hz Maximale Belastbarkeit 2x120WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x80WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 90dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,49mm/N Bewegte Masse (Mms) 13g Mechanische Güte (Qms) 4,73 Elektrische Güte (Qes) 0,63 Gesamtgüte (Qts) 0,56 Äquivalentvolumen (Vas) 12,5 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,4/1,7 Ohm Kraftfaktor (BxL) 3,7Tm Schwingspulenind. (Le) 2x0,2mH Schwingspulendurchm. 32mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (X) ±3mm Eff. Membranfläche (Sd) 135cm² Magnetgewicht - Gewicht 800g Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 30. August 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Hol 13er ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. August 2003 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Und nu die Preisfrage: die Preisfrage! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 30. August 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Welche Preisfrage.Ein schönes 13er von Syrincs und Abfahrt..... Nee im Ernst. Alles andere ist zu auffällig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. August 2003 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Fürmich als Anti- Audiophilen sollten es schon 16er sein, vorausgesetzt, die passen unter die originalen Abdeckungen.Ansonsten 13er, schon richtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 30. August 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Hab die Preisliste leider grad net hier liegen, aber meine es waren knapp 200€ Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. August 2003 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Wenn das was taucht, warum net. Klanglich? Hast Du die selbst verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 30. August 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Nein, hab keine 16er verbaut, vom Klang her wage ich zu behaupten, dass es sich um was ordentliches handelt, habe sie bisher einmal in einem Golf IV, in den original Einbauplätzen mit gedämmten Türen, an einer Helix Endstufe gehört. Allerdings ist immer Probehören angesagt, Geschmäcker sind verschieden. Auf jeden Fall schlägt das PreisLeistungsverhältnis der Monacor Speaker vieles was auf dem Markt ist. Der Preis war übrigens für das komplette Set mit Hochtöner und Frequenzweiche. Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast The_Watcher Geschrieben: 30. August 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Wenn Du was haben willst was ohne Probleme reinpasst dann wird Dir nur der 13er bleiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. August 2003 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Naja, ein paar Probleme waren einkalkuliert. An dem Wägelchen sind eigentlich eh nur Sachen, die net wirklich drangehören. Handelt sich dabei übrigens um meinen E28. Da is viel E34er Krams verbaut, das war auch nicht immer easy- also trage ich ein paar Probs mit Fassung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 30. August 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Generell nochmal ein Tip, mit gutem Einbau und der dazugehörigen Abstimmung lässt sich viel mehr rausholen als mit besseren Lautsprechern! Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. August 2003 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Hmm. Was heißt guter Einbau? Die Punkte sind ja vorgegeben- ist ein originales BMW Soundsystem, übrigens baugleich mit dem aus dem E30.Da is wohl nimmer viel zu machen, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 30. August 2003 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Guter Einbau umfasst einige Punkte, z.B. richtige Einbauposition der Lautsprecher, speziell der Hochtöner, ausreichende Befestigung, Dämmung, evtl. ein genau definiertes Volumen in dem der Lausprecher spielt, dazu kommt die Abstimmung der ganzen Anlange, die Weichen, Frequenzgang, Phasenverschiebung... Das beste Equipment wird nur mässige Ergebnisse erzielen wenn es schlampig verbaut ist. Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 30. August 2003 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2003 Wenn du vorhast die Lautsprecher an den Verstärker des BMW Soundsystems anzuschliessen würde ich darauf achten, dass sie einen einigermassen guten Wirkungsgrad haben. Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. September 2003 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2003 Die Lautsprecher sollten vorallem in die Original- Einbauplätzen passen, also vorne Fußraum und Spiegeldreiecke und hinten in die Aufbau- Boxen vom BMW- Soundsystem. Damit sind diese Parameter ja schon mal fest vorgegeben. Es geht also darum, die vorhandenen LS (beides 13er 2- Wege) gegen andere auszutauschen. Lautstärke is nebensächlich, mir wäre zu erst der Klang wichtig! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jin^Chilla Geschrieben: 11. September 2003 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 ich hab infinity 13er vorne u hinten klang 1a... Bass? nee da brauchst schon n free air hinterm skisack ^^Passend? joa si passen so ziemlich... nur die hochtönerkalotten berühren die abdeckung macht aber nix da sie fest mit dem chassis verbunden sind... und Anti Audiophiler ^^ *rofl* endgeiler spruch :) Zitieren http://www.jinchilla-graphics.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. September 2003 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 ich hab mich am sonntag in köln mit jemandem unterhalten der meint 16er bekommst du locker und die originalen abdeckungen weil da noch ein guter cm platz sei. er hatte den blechrahmen etwas nach unten erweitert und cantons verbaut. passen klasse und der hochtöner passt in die spiegeldreiecke. der einzige nachteil sei der etwas aufdringliche HT. aber für antiaudiophile sollte das kein prob sein :P :P :P Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. September 2003 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 Thanks. weißt Du zufällig, welches Canton? Was is mit Deiner Tacho- Hülle?Hab noch eine vom VFL! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chaipi Geschrieben: 11. September 2003 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 vorget it. Du kriegst da nie 16er rein ohne das Blech zu bearbeiten. Nimm n paar ordentliche 13er "Autohifi" testete ne ganze Menge die taugen klatsch die richtig rein und nagel Deine Abdeckung wieder drauf - fertig. Und spar nicht am falschen Fleck!!!Gruß Chaipi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. September 2003 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 Seufz. Frag 10 Leute und Du bekommst 10 verschiedene Antworten... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 11. September 2003 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 Original geschrieben von Chaipi vorget it. Du kriegst da nie 16er rein ohne das Blech zu bearbeiten. Chaipi doch es geht ! blaupunkt 16" gingen locker rein sogar die orginal schraube beifahrer konnt ich benutzen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaVen Geschrieben: 11. September 2003 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 Original geschrieben von Para doch es geht ! blaupunkt 16" gingen locker rein sogar die orginal schraube beifahrer konnt ich benutzen MMMhhh.... 16 Zoll Lautsprecher im Fussraum Kurze Frage, wie konntest du die original Aufnahmen benutzen, wenn der Lautsprecher 3,5cm grösser ist? Also das mit den 16ern ohne Blech wegschneiden glaube ich erst wenn ichs gesehen hab. Zitieren We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
