Fensterhebermodul anschließen
e30User
Ich hab was vergleichbares von KingsGun drin.
An der Funkfernbedienung hab ich den Abgang genommen, mit dem man u.a. die Heckklappe separat öffnen kann.
Zündplus und Masse ist klar.
Dann die Kabel zum EFH durchgetrennt. die das Signal "zu" führen. Farbe müsste ich nachschlagen. Das Modul dazwischen gehängt und dem Modul "erzählt", daß die ganze Chose massegesteuert ist. Geht i.d.R. durch umstecken eines Kabels am Modul.
Frank
So sollte es doch eigentlich funktionieren.
Wenn die beiden Relais bestromt werden (durch Innenlichtsteuerung, 30sek. nach öffnen der ZV) sollte der Motor bei Ansterung durch das Modul andersherum drehen ?
:idee:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
das mitm wechsler relais klingt ned schlecht... bei mir fahren die scheiben nur per knopfdruck hoch
gruß cabbiman, der beim einbau an diese verschaltung ned gedacht hat
Warum so kompliziert?......
Pekatronik hat die besten Fensterhebermodule im Angebot.... OK... 2 Fenster 55 €....
AAAAAABBBBEERRR:
-Komfortfunktion.... kurzes antippen reicht und das Fenster geht ganz runter....
-Belüftungsfunktion bei aktiver Alarmanlage (Fenster fahren bisschen runter.... kann man mehrfach machen, bis die Fenster ganz unten sind)...
-Öffnerfunktion bei offener ZV, wenn ZV auf
-Schliessenfunktion bei aktivierung der Alarmanlage
-Fenster-Stop bei Hand im Fenster
UND: Bei mir fahren alle Fenster gleichzeitig auf und zu....
sieht viel schöner aus.... und ne Überlastung gibt es da auch nicht!
und hast immer noch nicht alle Funktionen, die ich auch hab!
Naja, gut, wenn es nur ums Fenster zu und aufmachen geht über die Funke.....
aber mir ist zum Beispiel die SICHERE Komfortfunktion wichtig....
Und die ganzen Spielerein, die ich oben so aufgezählt hab..... das kann halt alles ;)
Das ist echt cool fensterheber und den ganzen Kram per funk anzusteuern :D.
Ich hab mir dieses neue Waeco Modul geholt bau ich voraussichtlich nächstes Wochende ein!!! Was ich bei dem ding richtig geile Finde sind die 10 sek. Abblendlich beim öffnen der ZV (Coming home funktion)! Hat das hier schon jemand am e30 verbaut?
Mfg Torsten
ja *fg*.
Hab heute meine Nebelscheinwerfer eingebaut. Jetzt leuchten diese ca. 30 sek bei ZV auf - vorher ging das Xenon an ;) Fürs Anschließen der Coming home Funktion musst Du in den Sicherungskasten direkt ans Relais, wird wohl auch am Lichtschalter gehen - da aber nicht so einfach.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
hmm.... des passt scho...:freak:
MFg
  • 2 Wochen später...
Gibts nen günstiges Modul, womit ich folgendes inszenieren kann?
- eFh gehen solange runter bzw hoch, bis ich Knopf der FFB loslasse.
Ich möchte nämlich beim Cabbi erst die Tür zumachen und dann die eFh hochfahren lassen. Derzeit klemmt die Scheibe ganz gerne ma das Verdeck ein (ich denk kennen die Cab Besitzer - und ja, ich weiss - man kann die Scheiben auch einstellen ;) ).
