BMW Emblem Heckdeckel
Timo_79
Bei ebay verkauft die auch einer, der hat als Auktion die Emblem für die Motorhaube drin stehen, aber in der Auktion steht, das er auch welche für den Deckel und fürs Lenkrad verkauft ;)
MfG Flô
Ein guter Autofahrer hat die Mücken im Sommer nicht auf der Windschutzscheibe, sondern auf den Seitenscheiben !
:drive:
:schrauben:
beim Schrotti von einem mit Frontschaden abhebeln und mitnehmen.
Das vom e36 passt auch.
  • 1 Monat später...
  • 6 Jahre später...
Hi Leute, sorry den alten Mist nochmal auszugraben:
Bei mir sind am Heckdeckel diese Haltetüllen für die Plakette so zernudelt, dass die Plakette ganz locker ist und nicht mehr richtig hält. War vom Vorbesitzer eh schon mit einer Art Knete (vmtl. Karosseriedichtmasse) befestigt.
Jetzt hab ich geschaut, da gibts neue Tüllen (Teil Nummer 2):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1531&mospid=47283&btnr=51_0926&hg=51&fg=20
Hat die schon mal jemand gewechselt? Ich würde da gerne mal Erfahrungen von euch hören, von hinten kommt man da ja unmöglich dran. Kann man die mit Spitzzange rausziehen und die neuen dann einfach reinstecken?
Bearbeitet: von Dantler
Hi,
ich habe die auch schon gewechselt. Mit einen flachen Schraubendreher ganz vorsichtig raushebeln. Immer Stück für Stück. Also erst unten, dann oben, dann an den Seiten usw. So hat es bei mir funktioniert.
Natürlich ein Tuch benutzen, sonst kannst du die Klappe gleich noch lackieren.
Hi,
Ähm... ich glaube du hast meine Frage nicht durchgelesen
