M50 Umbau-Thread - für alle mit Fragen und Erfahrungen + Tip's
scooter82
mhh alles was ich bis jetz hier lese wurde doch schon irgend wo diskutiert. nichts neues leider.
jeder machts irgend wie anders und irgend wie funktioniert es lol
zur info ich nehme e36 motorhalter, motorlager, getriebe u Kühler, IX BKV dann sollte das alles gerade sein
mfg roland
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
also du brauchts mindestens hinten scheiben also 325 oder 320 mit scheiben hinten und du brauchst die bestätigung von bmw das die bremsanlage auch im 320 is drin ist wegen der 195 ps grenze. So ist das zumindest bei meine Tüv
mfg
Serie waren Scheibenbremsen beim 320i nicht. Nur beim 325i und bei allen Tourings und Cabrios waren Scheibenbremsen Serie.
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
Touring geht auf jeden Fall was hintere Scheibenbremsen angeht, egal welche Motorisierung. Wegen der Bremsanlage müsstest du mal mit nem Prüfer reden aber ich denke auch wenn dein M50 "nur" 150Ps hat wird der Prüfer Scheibenbremsen rundum fordern.
Andi
Der 318is hat auch Scheibenbremsen Serie ... meine Serienbremsen sind für meinen M52 vollkommen ausreichend für den TÜV. Habe die somit auch nur neu gemacht und nicht umgebaut.
Den M20B20 gab es mit Scheibenbremsen aber auch mit Trommel. Ist wohl baujahrabhängig. Der M20B20 Zweitürer meines Kumpels (NFL) hat z.B. Trommelbremsen an der Hinterachse.
Brauch dann also hinten nur 2 Achsen mit Scheiben und vorn kann ich meine lassen?
Müsste dann wohl schaun ob ich welche hier finde oder aufm Schrott
http://www.bilder-hochladen.net/files/2iuv-4j.jpg
Bei mir hats dem Tüv auch gelangt, aber dauerhaft empfehl ich sowas keinem.
Brems mal bei 240 runter und schau wie sich deine Bremswirkung entwickelt...
Ich hab jetzt auf 284mm umgebaut.
Taoism: Shit happens
Du sagst es schon richtig: Brems mal bei 240 runter und schau wie sich deine Bremswirkung entwickelt.
Ich habe nicht vor mit meinem E30 dauerhaft solche Geschwindigkeiten zu fahren. Dafür ist er mir zu Schade (Steinschläge, Insekten bei hohen Geschwindigkeiten). Der Motor dient für mich zum schnellen Sprint z.B.
Darüber hinaus ist die Bremsanlage serienmässig zur damaligen Zeit in Fahrzeugen mit über 200 PS eingesetzt worden. D.h. für den täglichen Gebrauch wird das absolut kein Problem sein.
Ich kann noch nicht von Erfahrungswerten sprechen, werde diese aber mitteilen sobald ich erste Erfahrungen gemacht habe.
Habe gestern M40 raus und M50 rein 2 Stunden das war es,325eta Welle 2,93er Diff,fotodoko dann nach beendigung auf meiner Seite.Jochen der geht nur ECHTE 237km/h,bremse ist nach paarmal runterbremsen richtig Tot,grußRR
Ja mir gehts ja nicht um leistung sondern einfach ums Fahrn...wenn der dann iwann langt kann man immer noch was anderes machen, und zum probiern sollte es passen
2 Stunden!?:-o
Auspuff? Luftfilter? Kühler? Motorstecker? 8-/
M40 Raus M50 reinhängen in 2 Stunden, da hast aber noch 1-2 Bierchen dazu geschlürft.:D
Manche verstehen das evtl falsch und denken jetzt ein M50 Umbau dauert 2 Stunden...........verlangst Du dann 50€ für so einen Umbau........ich mein ja nur ........... die Nageln uns fest bei der Aussage!
Du willst doch nen M50B20 verbauen oder nicht? Dann würde ich mir da so oder so keine Gedanken machen...
Hauptsache du hast vorne und hinten Scheiben.
Ich denke das der TÜV vorne Innenbelüftete Scheiben sehen möchte (110KW).
Also markus, weist ja dann wie lang zeit du hast :D
Naja aber die bekomm ich dann auch irgentwoher
by the way...wie is des mit der Kardanwelle? Brauch ich auch ne andere oder?
Ich brauch länger für so einen Umbau, aber dafür musst Du dann nicht fast ans Meer fahren!;-)
Sättel und Scheiben, aber doch sicher!
Das stimmt...außerdem weiß ich doch das du eh sorgfältig arbeitest und nich nur schnell schnell
Hoff das ich die oder nächste woche den motor jetzt rausbekomm, da der 5er nich mehr transportfähig is
Da schaun wir erstmal welches Getriebe Du möchtest, denn wenn Du das M50 Getriebe dran lässt brauchst ja so eine ewig Lange Hi-Achse..........der Dachboden wirds schon richten!
warum klärt ihr sowas nicht wie normale Menschen per PN?!
Ist ja kein spezifischer filth-baut-nen-m50b20-ein-und-e30fürimmer-hilft-ihm-dabei-thread...
Viele Grüße
Chris
Viele Grüße
Chris
Richtig!
Aber normale Menschen sind wir trotz dem!
