Steinschläge behandeln
bjoern_h
Hallo E30 Gemeinde
wollte man wissen ob jemand von euch erfahrung mit Ausbessern von Steinschlägen und Kratzer hat?
Hab mir bei BMW nen Lackstift in der richtigen Farbe geholt und wollte jetzt wissen ob ihr da Tricks und Tips für mich habt, habe noch nie mit nem Lackstift gearbeitet!
Muss da eigentlich nachher Klarlack druff und wenn ja welchen nimmt man da??
:e30:
Danke
Björn
Es wäre auf jeden Fall interessant zu wissen um welche Farbe es sich überhaupt handelt.
Ich würde die Stelle ordentlich säubern z.B. mit einem Rostradierer, dann mit Silikonentferner reinigen und anschließend mit dem Lackstift drüber. Nach ein paar Tagen wenn der Lack richtig trocken ist, glatt polieren. Wenn der Tupfer sehr erhaben ist kannst du auch erst mal mit einem 2000er Schleifpapier vorsichtig drüber.
Gruß Jonas
Hi Björn,
ich denke mal du hast nen Uni-Lack, bei Metallic-Lack hättest du vom Händler ein Lackstift Set bekommen, d.h. Farbe+Klarlack.
Ich persönlich würde dir raten zunächst mal einen feinen, spitz zulaufenden
Pinsel und einen 3000er Wasserschleifblock zu besorgen bevor du loslegst.
Wie schon geschrieben wurde, der Untergrund sollte sauber und Fettfrei sein, dann einfach mit dem feinen Pinsel die Stelle "auffüllen" (trocknen lassen und mehrere Schichten aufbringen, bis eine erhöhung gegenüber des Orginallackes auftritt.
Diese erhöhung dann mit dem Wasserschleifblock auf das Niveau des Orginallackes abtragen, mit einer Schleifpaste auspolieren und fertig.
(Bei Metalliclack ähnlich verfahren, allerdings nur eine Schicht Farbe aufbringen, den Rest mit Klarlack auffüllen.)
Gruß, Tom
Hier noch ein PDF, was das ganze veranschaulicht http://www.mbslk.com/files/artikel/steinschlaege.pdf
Und nicht den Fehler machen, die Tupfen mit 600 Papier eben zu schleifen. Das gibt kratzer, die bekommste mit keiner Politur wieder weg ;-)
Grundsätzlich gilt:
1. Den Pinsel der am Deckel vom Lackstift sitzt gut abstreifen und dann gleich mit ner Schere die Haare abschneiden damit man nicht in Versuchung kommt.
2. Im Modellbau- oder Zeichenbedarf Laden ein Pinselset kaufen das mit 00 losgeht. Meist ist das dann 00, 0, 1, 2, 3 und damit arbeiten.
3. Zur Not und wenn kein Rost vorhanden ist geht auch ein Zahnstocher gut mit dem man etwas Farbe am Lackstift abholt und in die Vertiefung des Steinschlags stochert. Da der Zahnstocher keine Farbe aufnimmt kann es da nicht passieren dass man plötzlich nen dicken Farbklecks aufträgt, der aus dem Pinsel tropft.
Georg
Übrigens die Farbe ist Alpina Weiß II
Weiß ist eh nicht so heikel. Da bekommst du sicher ein zufriedenstellendes Resultat hin.
Gruß Jonas
