e30 316i wozu ist der 2 anschluß auf dem GONG?
bmw316i
Masse über den Türkontaktschalter?
Geht der "Dauergong" dann aus, wenn ich die Tür schließe?
ich hab mir einen zusätzlichen gong aus dem E32/E34 eingebaut als lichtwarner. dann kannst dir den schönen ton raussuchen, der der beim e30 als eiswarner gongt, ist meiner meinung nach der schönste. dieser ton ist ja bereits bei dir aber schon belegt. deswgen habe ich 2 gongs.
alternativ nen wiederstand einbauen.
also brauch man für den eiswanrer gong einen seiten gong oder einn widerstand?
www.bmw-freundewestfalen.de/
BMW Freude am Fahren.
die meisten e30 gongs haben schon 2 unterschiedliche töne. eiswarner und dauergong.
wennst den dritten anschluss an tükontaktschalter legst, gongt er, solange die tür auf ist. mit einem relais gongt er nur wenn licht an und tür auf. schaltung kann ich mal raussuchen.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
ja, die Seite kenn ich. War mir aber zu aufwändig. Ich hab ein Mini-Relais genommen, die eine Seite der Steuerspule ans Licht, die andere Seite an den Türkontaktschalter. Die Arbeitskontakte dann an den Gong und Masse. Man muss allerdings eine Diode zwischen Relais und Türkontaktschalter hängen, weil es sonst Fehlerströme gibt und der Gong wie blöd immer wieder mal loslegt....
Relais genommen
*HUST* Transistor *räusper*
:D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Hochstapler *keuch*
I've realised
There's nothing
without you!"
Nu wirds aber OffTopic ;-)
I've realised
There's nothing
without you!"
wie muss ich mir das vorstellen? überlege grade wie es zu sowas kommt?
die diode sollte dann in richtung licht sperren?
