Hätte 2 fragen deswegen stell ich sie unter allgemein
Alter Vergaser
Einen wunderschönen Abend
Bin seit einer Woche Besitzer
Eines e30 316 vergaser mit 90ps und 4gang
Bei dem ich die 90 ps nicht ganz abkaufe.
fühlt sich irgendwie, wie mehr an🤣
Die Fragen die ich hab sind zwei.
Eine davon ist,
passen andere ölmeßstäbe beim vergaser modell da meiner kaputt ist
Und bei bmw classic parts nicht mehr zubekommen ist.
Und die andere Frage ist.
ich hab einen unterdruckschlauch mit einem Filter dran, der ins leere geht.
Vom einen bekannten hab ich mitgekriegt das der in den Innenraum soll.
Nur wo ist das Gegenstück oder das löchlein in der spritzwand??
Irgendwie finde ich da nix
Oder kommt der doch ganz wo anders hin
Wäre sehr erfreut über jede Hilfe
Vielen Dank und MfG
Bearbeitet: von Alter Vergaser
Das der Schlauch für scheibenwaschanlage ist glaub ich weniger, da er vom vergaser kommt.
Zu den peilstäben:
passen auch die führungsröhrchen vom ölpeilstab
Weil mein ölpeilstab ist der linke
Den gibt es nicht mehr
Nur das führungsröhrchen
Das rechte sieht etwas zu dünn aus am anschlag unten wo es zusammen gesteckt wird
Da ist nix nachgerüstet wurden in Form von einem kat
Wenn mir jemand mit diesen peilstäben helfen könnte wäre super
Da einen passenden zu finden samt führungsröhrchen
Den alten hat Junior als degen benutz und durch die Gegend gefechtet
Als ich ihn mal kurz aus den Augen gelassen habe
Jetzt fehlt die Hälfte vom peilstab
Weis Gott was er damit gemacht hat
vor 2 Stunden schrieb helheb:
Schau dir Mal im Unterforum Bilder & ..
 Die vom goldigen vVfL an.
Da war ein M10 b18 verbaut denn jetzt Jannis übernommen hat, der sollte sowas auch als e-teil haben
Hab da eben reingeguckt
Aber keinen Jannis gefunden
Den man anschreiben kann
Aber vielen dank
Danke
Hab ihn angeschrieben
Mal gucken was die Antwort ist
Falls er nicht zu verkaufen ist
Dann hoffe ich das er mir die maße geben kann
Damit ich da was gescheites aus Edelstahl formen kann
Betreffend dem Unterdruckschlauch mit Filter :
genau die gleiche Frage habe ich mir auch mal gestellt als ich vor vielen Jahren eine M10 Limo hatte und bin zu keiner schlüssigen Erklärung gekommen.
Bei meinem war die Situation genau wie bei dir, es gab kein Gegenstück und der Sinn hat sich mir auch nicht erschlossen.
Allerdings hatte meine Limo damals einen nachgerüsteten G-Kat, ob der Schlauch in irgendeinem Zusammenhang damit stand weiß ich nicht.
Habe den Schlauch einfach baumeln lassen.
Wer das Rätsel bestimmt lösen kann ist Gert alias "Vokohila" , der Motoren und Technik Fachmann
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
Ist das der 2BE-Vergaser? Wenn ja, vermute ich, dass das ist der Schlauch vom Drosselklappenansteller ist. Für die Funktion sollte das egal sein, wenn der einfach so herumbaumelt, optisch sieht´s halt besser aus, wenn der irgendwo aufgesteckt ist.
Ist ewig her, dass ich mal so einen Vergaser gesehen habe, aber ich meine, da ist irgendwo im Bereich den deine Hand auf dem Foto verdeckt ein Röhrchen in der Spritzwand, wo der ´draufgehört.
Markus
Männers an der spritzwand ist nirgends irgendwas wo man es durchstecken oder draufstecken muss
Auch nicht da wo meine Hand ist
Pit der hat garkein kat
Einige sagen der schlauch kommt durch die Wand zum motorsteuergerät
Und wenn er sogar da dran soll.
Wie? Wenn keine Öffnung oder Anschluss an der spritzwand ist
Oder mir keiner genau sagen kann wo es durch muss
Naja ist jetzt auch nicht das wichtigste Problem
Sondern der scheiss
Ölpeilstab
Den mein lütten kaputt gemacht hat
Weil unter classic parts ist der nicht mehr zubekommen
Das ist mein größeres Problem
Es würde mir reichen wenn jemand mir wie gesagt die maße geben könnte
Laut Etk soll der 552mm haben
Ist das jetzt die gesamte Länge
Oder die Länge ab dem gummistupsel??
Ja aber
keiner Der pisser kann mir eine Angabe machen
Ich frag nach der teilenr.
Oder länge
Da kommt immer die gleiche Antwort : es ist eingelagert
Ich soll es bestellen und wenn nicht passt zurück schicken auf eigene Kosten
Die Leute sind zu faul mal eine teilenr. Oder längenmaß aufzuschreiben
Hauptsache sie haben lagerort und ihre eigene teilenr. Drauf damit sie selber wissen was sie verschicken sollen
So Viel zu ebay
Hier findest Du eine Übersicht, wo der Messstab überall verbaut war:
https://www.leebmann24.de/olmessstab-ges-l-552-mm-3er-5er-6er-7er-11431266740.html
Der wurde so oft und in so vielen Modellen verbaut, da sollte sich was finden lassen.
Ich würde auch erstmal bei Leebmann anfragen. Vielleicht ist die Lieferung ja auch bald wieder möglich?
MfG
