Welcher Überkaro Farbton bei Ausstattung 304 anthrazit ???
mpower
Hallo !
Möchte meine Sitze neu machen lassen. Dank diesem Forum habe ich schon herausgefunden das mein e30 die Innenausstattung
Stoff anthrazit 0304 hat. Nun gibt es 3 Farbtöne des Überkaro Musters die fast gleich sind .
grau
Anthrazit
Anthrazit grau
welchen brauche ich jetzt?
Noch ein Bild von der Rückbank
Danke für Eure Infos!
Es ist Anthrazit - also das Bild in der Mitte.
Das Problem ist, dass der Stoff über die Jahrzehnte verblichen ist (meist zeigt er jetzt einen leichten Lila-Stich). Also müßte man konsequenterweise alles neu beziehen, auch die Seitenwangen, wenn man ein überzeugendes Ergebnis möchte.
Für Teilausbesserungen würde ich auf Stoffreste von verschlissenen Sitzen zurückgreifen. Sofern man fündig wird.
Man muss davon ausgehen, das Nachgefertigte Stoffe anders aussehen und anfühlen als die damals verwendeten. Je nach Qualität der Materialien und der Ausrüstung (UV-Schutz und Farbstabilität) kann das Zeug länger halten.
Deinen Rückbank Farbton kann eigentlich nur annähernd getroffen werden. In dem Fall der untere...
Bearbeitet: von Scheineiliger
Möchte mir diese Sitze machen lassen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-ueberkaro-m3-sitze-sport-m-paket-cecotto-technik-e36-e34/1547188687-223-9599
Aber der Sattler kann mit dem Code 304 nichts anfangen
Teilenummer 52108103719
Farbcode 0304 ANTHRAZIT
Ist aber aktuell aber nicht erhältlich.
Wie wärs mit 0379 Anthrazit?
BMW Nummer: 51928106975
Es gibt auch noch einen anderen:
BMW Nummer: 51921976910
0304 ANTHRAZIT
Meines Wissens ist aber der 0304 Anthrazit das Hahnentrittmuster, also ganz anders wie deine Fotos!
Ich habe den 0379 Anthrazit bestellt und den Stoff auf dem 2ten Foto von dir erhalten!
Laut deinem Foto von der Rückbank sieht es aber ehrer danach aus, dass du den grauen Stoff verbaut hast. Also das erste Bild von dir!
Bearbeitet: von superinspektor
