Alltags Touring und der x-te 0815 M52 Umbau
Sebastian_H
sehr schön!
Hast du ne Punktschweißzange? Das sieht ja mega ordentlich aus
Projekt:
Biete:
sehr schön!
Du musst die Bohrungen im Repblech einfach schön "ausschweißen", also nicht nur starr in die Mitte halten sondern zum Beispiel "kreisen". Dann bekommst du einen super Einbrand und wenige/ keine Bindungsfehler sowie optisch schönen Schweißpunkt.. Und/oder man macht das halt mit Wig, wäre meine Wahl wenn ich passenden Gerät bei mir stehen hätte.
Grüße Fabian
Schade! :D
das stimmt wirklich.
Wären bei einem 30er Loch und 3mm Wandstärke ja auch 5,7gr also echtes Potential. Sagen wir mal überschlägig 8 Löcher immerhin rund 45gr.
Da musst Dir nochmal eine Lehrstunde in Sachen Motorsport geben lassen, so geht das nicht  :klug:  :ironie:
Gruss Christian
Schon mal gemacht? Finde Lochschweißen mit WIG ne Katastrophe.
Grundsätzlich finde ich WIG-Schweißen am Auto etwas schwierig, weil dieses Verfahren einfach extrem auf Rost, Dreck und sonst was reagiert. Und wenn man in irgendwelchen Ecken an einem alten Auto "rumbrät" findet immer irgendwelcher Schmodder den Weg in die Schweißnaht. Zudem bringt man mehr Temperatur (Streckenenergie  :klug: ) ein, was bei dünnem Blech zu mehr Verzug führt.
MAG ist da halt viel toleranter...
(Wobei ansonsten WIG mein bevorzugtes Verfahren ist  :watch: )
So ein Gerät hat halt nicht jeder. Meine beiden AC/DC WIGs können es nicht.
Sonst ist die Pulsfunktion natürlich schon geil, wobei ich etwas Bedenken bzüglich eines guten Einbrandes habe und es deswegen nur zum Heften verwenden würde.
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Ok. Sooo modern sind meine beiden WIG-Geräte nicht. Habe aber Zugriff auf Geräte die das können. Das ist eine (ziemlich) geile Sache Alu-Bleche zu schweißen. Bei Stahlblechen geht das natürlich auch wirklich super.
Nur bringe ich immer noch mehr Wärme hinein im Vergleich zum MAG-Schweißen. Und mein MAG-Bräter ist ein alter "Eisenhaufen" (Schweißt aber immer noch sehr schön) was es erschwert ihn zum Arbeitsplatz (Auto) zu bringen. Die WIG-Inverter samt kleiner Flasche sind da deutlich mobiler.
Als ich sowohl beim E30 wie auch am Saab was am Auspuff schweißen musste, war mir der mobile Einsatz dann doch lieber.
Bei größeren Karosseriearbeiten zerre ich dann doch den Eisenhaufen dort hin...
So die Woche ist nicht viel passiert wegen Spätschicht, bin aber immerhin dazu gekommen die geschweißten Stellen zu lackieren.
Heute dann noch Kabelbaum wieder richtig verlegt und ein bisschen auf schöner wohnen gemacht.
Dann gäbe es da noch zwei Stecker mit unbekannter Funktion, weiß da wer was?
Nummer 1 kommt von über dem Heizungskasten und liegt im Fahrerfußraum
Nummer Zwei kommt ausem Fahrzeugkabelbaum im Fahrerfußraum.
Und eine Vermisstenanzeige hab ich noch aufzugeben, der Stecker für den Zigarettenanzünder der in den SA Stecker gehört ist irgendwie unauffindbar, kann mir da jemand sagen wo das Kabel normal lang verläuft?
So am Wochenende sollte wieder mehr passieren.
Nr.1 fällt mir gerade nicht ein, prüf mal ob der zum Kabelsatz der Heizung gehört. Oder war da vorher Automatik verbaut in der Karre, dann Anlaßsperre.
Nr.2 ist Airbag, wie alle orangen Stecker.
Zigarettenanzünder ist Teil des Kabelsatzes Heizung/Klima, der steckt nicht im SA Stecker.
Die rot gelben Kabel im SA-Stecker sind einmal für ABS und einmal für E-Antenne/Verstärker, Komfortrelais eFh/e-Dach.
Aktuell suche ich:
Nr.1 fällt mir gerade nicht ein, prüf mal ob der zum Kabelsatz der Heizung gehört. Oder war da vorher Automatik verbaut in der Karre, dann Anlaßsperre. Anlasssperre ist es definitiv nicht, den Automatikkabelbaum hab ich schon komplett entfernt, ist auch schon der zweite Automatik den ich umbaue.
Nr.2 ist Airbag, wie alle orangen Stecker. Ok, dachte nicht das da bei Fahrzeugen ohne Airbag trotzdem schon kabel dafür drin liegen.
Die rot gelben Kabel im SA-Stecker sind einmal für ABS und einmal für E-Antenne/Verstärker, Komfortrelais eFh/e-Dach. Jetzt wo du es sagst, war da etwas von meinem Cabrio verwirrt, aber da ist es glaub für das Gebläse/Heizung für die Heckscheibe.
Heute mal den letzten Pfusch am Kabelbaum behoben.
Dann schöner wohnen die zweite Runde.
Rechte Seite ist auch wieder ziemlich komplett.
Dazu gabs noch ne neue Ventildeckeldichtung und noch ein wenig suchen nach einer guten Position für die Standheizung, leider noch nicht besonders erfolgreich, rechts wäre Platz für die Heizung aber dafür müsste man Leitungen quer durch den Motorraum ziehen, links ist dafür nicht wirklich Platz für die Heizung.
Immer wenn ich das sehe denke ich auch wieder daran dass ich mal meinen Kabelbaum anpassen müsste. Naja, der Winter naht. Hätte ich nur ne Unterkunft mit Licht und Strom. Also für mein Auto :freak:
Weisst du schon welchen BKV du fahren wirst? Ansonsten schöner Umbau bis jetzt :)
vermutlich den gleichen wie ich  :angeber:
Gruss Christian
Dann bau ihn aus und mach's auf'm Küchentisch! :rauchen:
Aktuell suche ich:
