1986er 325i springt nicht an, sehr schwacher Zündfunke
E30_dudiphil
Hallo Gemeinde!
Ich habe das Problem, dass mein 325i nicht mehr anspringen möchte.
Das Problem liegt beim Zündfunken - dieser ist vorhanden aber wahnsinnig schwach.
Geprüft wurde er optisch, indem die Kerze an Masse gehalten wird, DIREKT vom Kabel (welches auch geprüft wurde) was von der Zündspule weggeht - somit schließe ich den Zündverteiler aus.
Die funken NACH dem Zündverteiler sind dann quasi schon nicht mehr zu erkennen.
Getauscht habe ich bereits die Zündspule, die Zündkerzen und das DME Relais.
Strom von der Batterie an die Zündspule kommt an, diese hat also Saft.
Sprich Batterie -> Zündspule Verkabelung geprüft - Spannung vorhanden
Zündspule (neu) -> Kabel (geprüft) direkt mit Zündkerze (neu) - Funken sehr schwach vorhanden
Masseband wurde überprüft
Wo könnte der Fehler liegen?
Das Auto lief zuvor einwandfrei und sprang vor der letzten Fahrt lediglich etwas schwieriger an als gewohnt
Beste Grüße
Philipp
ist das noch einer mit der Zweigebermotronic? sprich den beiden Gebern an der Getriebeglocke mit Steuergerätendnummer 081?
da können schlechte Lötstellen zu dem Problem führen.
Lösungen können sein:
Geber durchmessen
Steuergerät nachlöten, da gibt es Profis für oder selber machen wenn man es kann, Anleitung hatte mal ein User hier geschrieben mit Bildern
Ersatzsteuergerät verwenden
Geber durchmessen
Werde ich prüfen :-) Danke schon einmal! Ich halte auf dem Laufenden!
Masseverbindungen würde ich mal checken, insbesondere das Masseband zwischen Motor und Karaosserie (unter dem LMM).
Wenn 12V übarall anliegen heißt das ja nicht das beim Starten auch genug Strom (A) fließt.
Ich habe das im Sommer ma im Zuge eines Anlasserwechsels mal gemacht und war überrascht wie sehr sich das auswirkt. Der
Motor ist bei jedem Start sofort da, also ohne das man der Motor erst paarmal vom Anlasser durchgedreht wird. Ich weiß zwar nicht
ob es sich tatsächlich soweit auswirkt, aber selbst die Wischwasserpumpe hat wieder soviel Leistung das das Wischwasser bis auf
die Schweibe kommt und nicht wie vorher nur gerade bis unter die Scheibenwischer.
Viel Gück....
Dirk
Hallo ,
das Problem hatte ich auch mal vor 3 Jahren. Ein Kurbelwellensensor der Zweigebermotronic war
defekt und hatte einen völlig falschen Ohm Wert.  Einfach mal beide Sensoren durchohmen , vielleicht
ist das schon der Grund.(  Von oben kommt man an die Stelle recht gut ran. )
grüße
  • 2 Wochen später...
Kurzes Update:
Folgendes wurde erneuert/geprüft:
Beide Kurbelwellensensoren
Das Masseband (zusätzlich gebrückt auch worden, um es definitiv ausschließen zu können)
DME Relais
Zündspule
Zündkabel
Verteilerkappe (da schon davor kein Funke)
Und - er hat inzwischen gar kein Zündfunke mehr.
Ich habe auch mal das Steuergerät ausgebaut, um es auf offensichtliche Elektroschäden zu kontrollieren - nichts gefunden.
Dennoch vermute ich langsam, dass es am Steuergerät liegen muss.
Deshalb meine Frage, ob eventuell jemand eines rumliegen hat oder mit zum Test zur Verfügung stellen könnte im Raum Schwarzwald - bevor ich mir ein neues gebrauchtes auf gut Glück kaufe...
Bosch 0 261 200 081
Liebe Grüße
Philipp
So Gemeinde, das Cabrio läuft wieder.
Abschließend möchte ich berichten wo der Fehler lag.
- Es war eine kalte Lötstelle im Steuergerät -
Nachdem diese neu gesetzt war & das Steuergerät wieder eingebaut, sprang er ohne große Mühe an und schnurrt wie ein Kätzchen.
Ganz schlau werde ich nicht daraus, warum er noch einen schwachen Funke hatte, aber vermutlich war noch eine Minimale Verbindung auf der Platine übrig.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich bei der Fehlersuche beteiligt haben & ein besonderer Dank geht an helheb, welcher mit per PN einige hilfreiche Tipps & Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat.
Danke & allzeit gute Fahrt!
