Fragen zu einem Baur TC
Marcel. D
Ich hatte ja schon länger die Idee mir einen Baur zuzulegen. Nun wäre in der Nähe einer zum Verkauf.
Dazu hätte ich paar Fragen...
Wie ist die Ersatzteile Versorgung was das Dach betrifft?
Sind die Verkleidungen innen identisch zur 2 Türer Limo? Also Tür und hinten?
Gibt es eine Art Hutablage wo LS drin stecken oder wie löst man das Musik Problem hinten?
Kann man das Targadach auch nur Hochklappen?
Gibt es speziells was man beim Baur beachten sollte bei der Besichtigung?
Dazu schau Doch Mal im 3er-foren.de die Baur Seite an
Da werden Schwachstellen und Tipps genannt
Dachmittel kann raus
Hintere Verkleidungen sind gekürzt, vorne gleich
Bearbeitet: von helheb
...alles lieferbar, entweder über BMW, den Baur Club oder Verdeck Spezialisten wie z. B. https://www.ck-cabrio.de/(gibt noch andere)
...siehe Helheb. Das kürzen der hinteren erklärt sich von selbst wenn man eine Limo Verkl. mit der (vorhandenen) Baur Verkl. vergleicht.
...Hutablage ist wie bei der Limo. Es sind von Baur lediglich zusätzlich zwei Druckknopfunterteile zum befestigen der Persenning angebracht worden.
Erklärt sich auch von selbst falls du die Hutablage tauschen möchtest.
Baur Speziell sind die flacheren (!) Lautsprecherabdeckungen die verhindern sollen das sich die Lspr. im Plexiglas Heckfenster abdrücken.
...Ja, das geht mittels großem Drehverschluß stufenlos so wie beim Schiebe/Hebedach.
(ging beim TC1 = e21 und Kadett C Aero übrigens nicht. Die hatten einen Riegel, Dach zu oder Dach abnehmen aber kein ankippen)
...Alles wie bei einer e30 Limo, zusätzlich halt noch das Klappverdeck einschl. der Verschlussbügel und den Drehverschluss des Targabügels.
Gruß, Pit :sonne:
2x ja, Baur seit 1986, Anfangs Kadett C Aero, später e30.
Auslesen geht mit der VIN oder der Baur-Nr. (Aluplakette linke A-Säule, beginnend mit einer 4 oder 5)
Bezüglich der Hutablage noch ein Nachtrag :
Baur hat dort mittig zum Klappdach hin ein Gebläse angebracht das mit dem vorhandenem Schalter für heizbare Heckscheibe betätigt wird.
Ist nur mit dünnem Klingeldraht angeschlossen und erinnert mich an unsere Freitagsweltretter : viel Lärm für nix.
Ich habe den "Fön" einfach weggelassen beim Umbau auf eine andere Hutablage aber das "updaten" einer Limo Hutablage erklärt sich auch von selbst.
Gruß, Pit :sonne:
316i
Baur-Nr. 49948-13 (die 13 steht für das Verdeck in Sonnenland Schwarz)
Delphinmet. (184) / Stoff Anthrazit (274) / Glas Grün
Prod. : BMW nicht eingepflegt / Baur 6.4.1990
ausgeliefert durch : AH BMW AG, Bonn
Breitere Bereifung (0270)
Entfall Modellschriftzug (0320)
WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM (0350)
Frontscheibe grün Grünkeil (0354)
Warndreieck und Verbandstasche (0428)
Leuchtweitenregulierung (0510)
DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U (0545)
BMW BAVARIA C II (0652)
Radioantenne manuell (0680)
Cassettenhalterung (0690)
M Sportfahrwerk (0704)
DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG (0801)
Vorbereitung für Cabrio-Umbau (0829)
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
Richtig.
Bei meinem weissen Baur sind sie auch dort, bei dem roten habe ich mittlerweile nur noch vorne Lspr., ich konnte mich nicht überwinden die neu belederten Verkleidungen zu zerschneiden. :eek:
Und ganz elegant wird es wenn du eine cleane Hutablage einbaust.
Ich habe jeweils eine bekommen (es gibt welche für VVFL und eine andere für den VFL/NFL) in der noch nie Lspr. montiert waren, diese dann Schwarz lackiert und eingebaut.
Den "Fön" habe ich dabei gleich weggelassen.
Hutablagen ohne Lspr. hatten nur e30 Limos/Baur die ab Werk kein Radio oder Radiovorbereitung hatten und auch in den nächsten Jahrzehnten nicht zerschnitten wurden.
Gibt es sogar noch Neu.
Was ist denn jetzt eigentlich aus dem Delphin geworden ?
Gruß, Pit :sonne:
Beide hintere Radläufe innen total durch. Tüv im April 2020 neu gekommen. Keine Ahnung wie das geklappt hat. Leider ist der Händler nicht bereit auch nur einen Euro von seinem Preis zu gehen.
Ansonsten ein echt schicker Wagen. Aber die hinteren Radläufe neu einschweißen lassen...hatte das beim 318is...das war keine schöne Arbeit und der Schweißer wurde Teurer und Teurer. Bin schon hin und her gerissen. Probefahrt war gut. Motor läuft mit nem kleinen Tickern. Nichts wildes.
Beide hintere Radläufe innen total durch. Tüv im April 2020 neu gekommen. .....
Wenn das so ist, dann findet sich an dem Auto sicher noch einiges mehr. "Finger weg!" wäre mein Ratschlag.
