Codierstecker für NFL Tacho, 6-Zylinder und 55L Tank
Bogi
Hallo Zusammen,
ich werde meinen M40 nun gegen einen M52 austauschen.
Jedoch finde ich keinen passenden Codierstecker für das KI für das NFL-KI, welcher die Drehzahl eines 6-Zylinders, sowie den passenden Tankfüllstand eines 55 l Tanks ausgibt.
Kennt hierfür jemand eine Lösung?
Vielen Dank!
Ich stand quasi vor dem selben Problem. Anstatt jemand die 40€+ auf ebay-kleinanzeigen in den Rachen zu werfen, hab ich den hier gekauft:
https://www.ebay.de/itm/BMW-e30-6-cyls-swap-instrument-cluster-coding-plug-coder-board-1381683/153653560762
Funktioniert top
Bearbeitet: von bastIS
Der Codierstecker hat mit dem Tankfüllstand überhaupt nix zu tun, du brauchst nur die passende Anzeige zum Tank. Also ganz einfach die 55l-Anzeige zum 55l-Tank beibehalten.
Worauf der Codierstecker Einfluss hat, sind neben der Drehzahlanzeige die Verbrauchsanzeige und die SI-Anzeige. Da es den M52 ja nie im E30 gab, wirst du da keinen passenden Codierstecker finden.
Wenn du die Verbrauchsanzeige überhaupt zum Laufen bekommst, passt das aber trotzdem einigermaßen, da der Momentan-Verbrauch über die Einspritzdauer, die Düsengröße und die Geschwindigkeit berechnet wird, der Codierstecker sagt zu dieser Rechnung dann nur noch aus, welche Einspritzdüsen verbaut sind (sein sollten).
Dir reicht also jeder "von vorne" eingesetzte 6-Zylinder-Codierstecker, damit der Drehzahlmesser passt, der Rest (Verbrauchsanzeige und SI-Anzeige) ist hinreichend genau.
Also egal ob vom 320i oder 325i, nimm den billigsten Codierstecker den du bekommst.
Markus
