Himmel: Drahtbügel hinten hält nicht
EtaTom
Im Zuge der Neulackierung meiner 325i-Limousine wurde der Himmel aus- und wieder eingebaut. Diese Arbeiten habe ich nicht selbst durchgeführt.
Das Problem ist, dass der hintere Spann-/Drahtbügel nicht genug auf Spannung sitzt und immer wieder herunterfällt. Die Gummitüllen sind in Ordnung. Was aber im Vergleich mit dem zweiten Bügel (dem zum Schiebedach hin) auffällt: Dem "Problembügel" fehlt offensichtlich ein Haken! Der Bügel kann somit meiner Meinung nach gar nicht fest in der Tülle am Dachrahmen einrasten. Mir ist es rätselhaft, da keine Bruch- oder sonstige Spuren, die auf ein früheres Vorhandensein des Hakens schließen lassen, sichtbar sind. Das Ding ist jedenfalls zu kurz. Ich habe ein paar Fotos vom Bügel nebst Maßen und den Einbausituationen beider Bügel gemacht. Hier gibts bestimmt erfahrene "Himmelbauer", die sich vielleicht an das Aussehen des hinteren Bügels erinnern können :daumen:
E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. :smbmw:
Witzig ist, dass mir am Samstag das gleiche Problem aufgefallen ist, als ich in mein aktuelles Projekt den Himmel einbauen wollte. Ich dachte auch, warum ist das denn abgebrochen?
Da ich diese Aufsteckhülse a) noch nie gesehen habe und b) auch im BMW Classic shop nicht fand,habe ich kurzerhand den hinteren Bügel verlängert mit einem Stück selbstgeformten Draht und einem Schweißgerät.
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
Beim gründlichen Reinigen des Innenraumes fand ich übrigens diese ominöse Hülse nebst Haken unter der äußersten Ecke des Tankrohrs. Sie fiel offensichtlich bei der Demontage des Himmels unbemerkt zu Boden. Jetzt war aber schon das Ersatzteil aus einem Schlachtfahrzeug verbaut...
