Federbein mit / ohne ABS
Steff
Hallo Freunde,
mein eta hat kein ABS, sprich es sind 51mm Federbeine ohne die ABS-Bohrung verbaut...
Da ich meine verbauten Federbeine nicht zu KW einschicken will (weil ich ein Var. 1 Gewindefahrwerk anschaffen möchte)... suche ich derzeit nach geeigneten Federbeinen...
Über die ebay-kleinanzeigen hab ich bei mir ums Eck welche angeboten bekommen... diese sind aber "mit" ABS... das bedeutet doch nur, dass hier die Bohrung für den Sensor mit dran ist oder?
Normalerweise könnte man doch ein "mit" ABS Federbein auch in ein Fahrzeug ohne ABS verbauen... bleibt halt dann die Bohrung ungenutzt... ansonsten gibts doch da keine Unterschiede oder?
Besten Dank im Voraus!
Steff
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
Nein, es gibt keine Unterschiede beim Federbein mit und ohne ABS. Du kannst ABS-Federbeine aucg dann verwenden, auch wenn Du KEIN ABS hast.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Genau so ist es. Hab ich bei meinem 316er vor Kurzem auch gemacht. 51er Federbeine aus einem Touring mit ABS in meinen 316er ohne ABS. Löcher vom ABS-Sensor habe ich mit Gummikappen verschlossen.
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
