Gebläseschalter-unlogisches Problem
KMME30
Mein 92 NFL 320 iC hat ein eigenartiges Problem mit dem Innenraumgebläse, da alle Stufen ausser der Dritten funktionieren. Das Gebläse selbst ist 2012 erneuert worden (Original BMW) und läuft leise und einwandfrei.
Soweit ich den elektrischen Aufbau korrekt verstehe, werden mit dem Gebläseschalter bis zu drei Widerstände in Serie geschaltet, um die Stufen 1-3 zu bilden und die Stufe 4 ist direkt auf 12 Volt geschaltet. Daraus habe ich messerscharf geschlossen, das bei einem Defekt an einem der Widerstände nur noch die Stufe 4 laufen sollte und mithin der Gebläseschalter der Schuldige sein muß. Für reichliche 75€ den Schalter besorgt und eingebaut um festzustellen, das sich nichts geändert hat.
Bleibt nur noch eine Unterbrechung der Zuleitung zum Widerstand in der Schalterstellung 3, oder???
Bearbeitet: von KMME30
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
meist ist es der vorwiderstand, der relativ ungünstig sitzt und recht schnell gammeln kann. würde ich mal prüfen. gebläseschalter ist unwahrscheinlich und selten defekt.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
Ich rate dir, dich der Elektrik nochmal anzunehmen. Vor Ewigkeiten, sogar noch vor meiner Schrauberzeit, gingen bei mir Mal nur die Stufen 1 und 4. Da wurden auch die Widerstände getauscht und gut war... zumindest sagte man mir das damals so.
Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk
Habe mich weiter auf die Suche nach dem Vorwiderstand begeben. Das Auto hat das Plastikheizgerät mit vierteiliger Kunststoffabdeckung über dem Gebläsemotor, einen Vorlauf aus Plastik und sollte so nach meinen gesammelten Kenntnissen (eigene Unwissenheit) über einen Widerstand im Innenraum versteckt hinter dem Heizventil haben. Da ist aber trotz aller Verrenkungen im Fussraum nichts zu finden. Allerdings habe ich ich dieses Teil im linken Schacht motorraumseitig gefunden.
Ist dies der gesuchte Vorwiderstand?
Wenn ja, wie baut man den aus?
Ist die Teilenummer 64111375754 korrekt?
genau das isser. fahrerseite über dem heizventil.wenn ich mich recht erinnere, wird der von innen ausgebaut. ich hatte aber noch nicht das vergnügen :-D
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
Habe beim Tausch des Wärmetauschers mal dieses Bild gemacht. Rot eingekreist ist der Steckkontakt des Widerstands. Glaube das Bild schonmal gepostet zu haben...
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Vielen Dank, dann muss ich wohl mal genauer hinsehen. Mal sehen wie das Ding dann wirklich auszubauen ist. Schaun mer mal, dann wern mer schon sehen hat Beckenbauer so oder so ähnlich mal gesagt.
Dann sollte es so wie auf meinem Bild aussehen.
Dann passt aber die Einbaulage des Widerstandes auf dem Bild des TE nicht zu der Teilenr. 64111375754... Weil dieser Widerstand ist an der Stelle eingebaut, wie auf Mahatma´s Bild. Ist bei mir genau so, habe keine Klima. Ich meine, wenn man Klima hat, sitzt der Widerstand eben da, wo es auf dem Bild des TE ersichtlich ist. Hat dann auch eine andere Teilenr.  8-/
Wurde in diesen Fred´s hier schon mal behandelt:
https://e30-talk.com/topic/200475-gebl%C3%A4se-geht-nur-in-stufe-4-wohin-muss-der-widerstand/
https://e30-talk.com/topic/98124-wo-sitzt-der-gebl%C3%A4sewiderstand/
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Wenn ich mich nicht irre, ist auch der vom Fußraum zugängliche Widerstandsblock vom Motorraum aus zu sehen, der ist ja sozusagen von der Seite "durchgesteckt". Zu 100% sicher bin ich mir da aber jetzt nicht.
Ich habe irgendwo noch einen ausgebauten Gebläsekasten ´rumfliegen, wenn ich den wiederfinde, mache ich nachher mal Bilder.
Markus
So, habe Bilder gemacht (Anklicken zum Vergrößern):
Auch der vom Fußraum zugängliche Widerstands-Block ist vom Gebläsekasten aus sichtbar (nicht irritieren lassen, das Gebläse ist im Kasten nicht mehr ´drin, werkelt jetzt in meinem 316iA).
Sichtbar:
Von der Seite (Fußraum) zugänglich, das braune Ding mit den Kabeln ´dran links neben/hinter dem Heizungsventil:
So sieht das dann herausgezogen aus (Ausbau ist aber fummelig, weil man die Haltenasen am Gebläsekasten auseinanderdrücken müsste, aber mit den Fingern nicht hinkommt. Wackeln und gleichzeitig ziehen geht aber auch):
Und hier noch mit abgezogenem Stecker:
Dann bleibt vom Gebläse aus gesehen nur noch ein Loch :-D :
Und zu sicherheitshalber zusätzlich zu Mahathmas Bild noch mal meine alten Bilder (aus den von Kai verlinkten Thread), wie´s im Fußraum aussieht:
Bei ihm sieht das nämlich anders aus, weil da das Heizungsventil ausgebaut ist. Am besten orientierst du dich am Ventil, dahinter/darüber findest du dann den Widerstandsblock. Sehen kannst du´s eigentlich nur, wenn du den Kopf auf Kupplungs- und Bremspedal legst , die Kabel an der Lenksäule wegdrückst und über die Lenksäule peilst. Ertasten entlang vom Kabelstrang geht besser.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
Jop. Das Bild was ich gepostet habe entstand ja wärend des Wechsels des Wärmetauschers. Heizungsventil ua. waren natürlich ausgebaut. Gebläsewiderstand waren dabei ja eher "Beifang" :-D
Danke nochmal, warte noch ein paar Tage bis die Leebmann Lieferung eintrifft und dann gehe ich auf die Suche. Die Bilder sind neben den Kommentaren sehr hilfreich.
  • 4 Wochen später...
Update: Erfolgreich
 Mit Hilfe der guten Fotos und nach einigen Verrenkungen habe ich den Widerstand ausgetauscht und dabei die Ursache für den Ausfall der Stufe 3 gefunden. Der entsprechende Pin war vom Widerstand abvibriert und hing nur noch im Stecker, daher war meine Vermutung, das es nur noch an der Zuleitung liegen konnte, nicht ganz falsch.
Kann jetzt also bestätigen:
320 i Cabrio Produktionsdatum 11/91
Plastikheizungsgehäuse
Kunststoffvorlauf
Keine Klima
Kein Microfilter
Teilenummer:  64 11 1 375 754 WIDERSTAND
  • 2 Monate später...
danke für die Antwort. Da bin ich mal gespannt, ob ich was ähnliches feststellen kann. Ähnlicher Fehler: Stufe 3 geht nicht. 1-4 tut. Lüftermotor ausgebaut und gereinigt und Wieder eingebaut. Lüfterschalter zerlegt und wieder eingebaut. Widerstand ausgebaut und Schleifpapier durchgezogen. Fehler immer noch vorhanden. Ein Kontakt war leicht kokelig. Habe dann gestern den Widerstand bestellt und bin gespannt, ob er es wirklich war. Kabelunterbrechung wäre auch mein nächstes Ziel gewesen...
