Hängende Sonnenblende
Koracj
Hallo, es geht um eine hängende Sonnenblende. Und zwar geht es um die abgebrochenen Halterungen jeweils ganz links und ganz rechts, also Fahrer Und Beifahrer. Ich habe zufällig herausgefunden, dass, wenn nur eine Seite von den Verankerungen abgebrochen ist, dann einfach die Halterung um 180° drehen. Jetzt Hängen die Sonnenblende nicht mehr runter, sondern wird von dem restlichen heilen Halterungen, die ganz sind, in Position gehalten. Lieben Gruß
Klingt interessant, aber mit nur Worten leider schwer nachzuvollziehen. Kannst Du da bitte mal ein Fotos zu posten? Habe das Problem beim Cabrio, Fahrerseite, und die Blenden kosten gebraucht in unbekanntem Zustand über 100€....
Zitat
Ah, er meint, wenn eine der Schraublaschen der Schwenkhalteerseite abgebrochen ist. Dann hängt die Blende zur Fahrzeugmitte hin. Mein Problem is dann doe anders gelagert,
die Blende klappt ein Stück herunter, besonders bei schnelle offenen AB-Fahrten, da ist der Klappanschlag in der Blende ausgenudelt.Hat schomal jemand ein olle Blende aufgeschnitten, um zu sehen wie das funktioniert? Vielleicht kann man da von außen mit ner Zange was zusammenkneifen?
Bearbeitet: von NULLZWOtii
  • 2 Wochen später...
die Blende klappt ein Stück herunter, besonders bei schnelle offenen AB-Fahrten, da ist der Klappanschlag in der Blende ausgenudelt….Vielleicht kann man da von außen mit ner Zange was zusammenkneifen?
Kann man!
Sonnenblende ausbauen
Den Halter aussen durch ziehen und gleichzeitigem hin- und herdrehen rausziehen.
Danach die Sonnenblende selbst mit nem rumgewickelten Handtuch oder ner Gummiunterlage beidseitig schützen damit sich die Zähne der Zange nicht abdrücken und eben mit jener den Ausschnitt etwas zusammendrücken.
Lieber vorsichtig und mehrfach bevor das Blech das da eingearbeitet ist seine Form komplett verliert weil das wars dann.
Die Zange solle man übrigens "in Fahrtrichtung" ansetzen und nicht von der Seite wo das Loch ist weil es sonst durch die Form der Zange bei geöffneten Backen sein kann, dass man nur den Anfang des Blechs da wo das Loch in der Blende ist schräg zusammendrückt und nicht das ganze Blech erwischt.
Georg
Servus Georg,
perfekt, auf  genau so eine Anleitung hatte ich gehofft! Werde das die Tage ausprobieren und berichten.
Vielen Dank und weissblaue Grüße,
Michael
Einfach einen stabilen Kabelbinder um die Reste der Halterung und die Metalstange der Sonnenblende und richtig stramm zu ziehen.
Dann bleibt die Sonnenblende auch noch eine Weile wie sie soll, bis die übrigen Kunststoffteile auch abgebrochen sind.
Alternativ passen auch die Sonnenblenden aus der Limousine ins Cabrio, mann muss nur entsprechend die mit Check Control oder ohne verwenden.
Noch ein Vorteil der Limousinenblende ist die fehlende Anleitung für die Dachbedienung!
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
