Komfortfunktion EFH / Zigarettenanzünder
rulord
Hallo zusammen,
vielleicht hat jemand einen Ansatz für diese Kombination.. habe in der Suche so schnell nichts gefunden.
Bei mir (M40 Cabrio) funktionieren seit dem selben Zeitpunkt die Komfortfunktion der EFH (bei Tür auf, Zündung aus) und der Zigarettenanzünder nicht mehr. Alle anderen Komfortfunktionen funktionieren aber und die Sicherung des Anzünders ist auch okay.
Wo könnte ich anfangen zu suchen?
Gruß Georg
ohne den schaltplan anzuschauen, fällt mir spontan dazu ein, das diese funktionen auf basis einer +30 schiene (ugs) ohne zündung laufen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
Der Klassiker: Fehlerhafte Masse?
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
Ja.. innenlicht geht. Also kann es nicht der Tür Kontakt sein. Da sind auch beide Stecker noch dran.
Welche Masse könnte es denn sein? Die Fensterheber funktionieren bei Zündung ganz normal.
Vielleicht noch interessant ist, dass ich auch vor dem Ausfall schon immer einen relativ großen Verbrauch hatte bei Zündung aus, der mir nach 2-3 Tagen die Batterie leer saugt.
Die suche wird müßig, da der Vorbesitzer so eine dumme ZV nachgerüstet hat, die aber auch nicht mehr funktioniert. Könnte theoretisch auch damit zusammenhängen. Nur war das bisher unabhängig davon. Und die Funktionen gingen ja vorher beide ganz normal.
