Sitzbank zurückklappen, eine Seite klemmt
Ueberroller
Hallo Hallo,
wollte ich doch meinen Wagen einmal gründlich staubsauben und stellte fest,
dass die rechte Rücksitzbank sich nicht umklappen läßt. Die Lehne wird
von einer Excenter-Schaube mit Gegenmutter gehalten. Der Öffnungsverschluß
oben auf der Lehne ist eingedrückt eingerastet. Wie bekomme ich jetzt die
Lehne wieder gelöst?
Ich danke für Eure Denkanstöße
Gruß Ueberroller
Das muss so sein, dass das Ding auf er Lehnenoberseite eingedrückt ist. Das ist nämlich nicht dazu gedacht, die Lehne zu entriegeln, sondern nur den korrekt eingerasteten Zustand anzuzeigen (bei umgeklappter Lehne greift es dann in einen Zapfen, das ist die zweite Funktion von dem Ding, deshalb das Loch). Normalerweise rastet das von alleine aus, wenn du die Sitzfläche hochklappst. Wenn das nicht von alleine passiert, wackel mal gleichzeitig am Hebel unter der Sitzfläche und an der Lehne.
Wenn das nichts hilft, bleibt nur, die Lehnen-Rückwand vom Kofferraum aus zu demontieren, dann kommst du an den Rast-Mechanismus heran.
Markus
War da nicht ein schmaler schwarzer Hebel, den man betätigen musste? Bei meinem hat die Lehne auch geklemmt, und ich glaube, ich habe an der Lehnenoberseite ein Werkzeug durch den Ring gesteckt und ihn hochgezogen und dadurch den Mechanismus entriegelt.
Markus kann das ja ausprobieren...
Genauso ist das,ich habe so einige die den Plastikzapfen mit Zange,Hammer Schraubendreher bearbeitet haben. Der Blick wenn man dann die Rücklehne kippt ist unbezahlbar. HEBEL aussen unter Lehne ...RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
Hallo RoadrunnerM5t,
D A N K E :sabber:
Einfach logisch, nur nicht probiert.
Sie ist jetzt wider frei, habe die Excenterschraube lose vorgefunden, wie wieder eindrehen und jetzt so einstellen,
dass ich die Rücklehne normal benutzen kann :bmw: ?
Der betätigt sich normalerweise von alleine, durch Vorklappen der Sitzfläche. Bei deinem war einer der Hebel (ich glaube, es war der linke) verbogen, den hatte ich vor Ausbau der Rückbank wieder so gerichtet, dass die Sitzfläche ihn betätigen konnte. Die Innenausstattung von deinem Touring hat ja jetzt mein Arbeitskollege, da funktioniert das einwandfrei.
@ Ueberroller: Meiner Erfahrung nach muss der Exzenter eigentlich immer fast ganz hineingedreht werden. Stell´ ihn dann durch Zurückdrehen erstmal so weit wie möglich nach vorne, dann kannst du die Lehne vorsichtig probeweise einrasten. Ausgerastet bekommst du sie wieder, indem du entweder die Sitzfläche herunter- und dann wieder hochklappst, oder du den genannten Hebel von Hand herunterdrückst und wieder hochkommen lässt (notfalls hochziehen, federt aber normalerweise von alleine). Ob du den Exzenter dann verstellen musst, und in welche Richtung, musst du dann einfach ausprobieren. Solange, bis die Lehne sauber mit der zweiten Lehne und dem seitlichen Polster zusammenpasst und dabei noch problemlos wieder ein- und ausrastet.
Markus
