Sicherung 21 brennt beim Anlassen ständig durch
Chris_M.
Moin,
bin etwas ratlos. Die Sicherung 21 brennt seit heute immer durch, wenn ich den Wagen starte.
Wenn NUR die Zündung an ist, funktioniert alles wie gehabt. Starte ich.... Feierabend. Drehzahlmesser, Radio, etc sind dann tot.
Ich hatte heute bisher nur Zeit, die Kabel im Radioschacht auf aüßere Schäden zu prüfen, damit kein
offenes Kabel mit Masse in Kontakt kommt, da ist aber alles soweit i.O.
Hat jmd ne Idee oder Erfahrungswerte?
Grüße
Chris
Moin Chris,
prüfe doch den Kabelbaum unter dem Schaltsack: Da hatte ich wegen durchgescheuerten Kabeln Ausfall von Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperaturanzeige, Verbrauchsanzeige und alle Kontrolleuchten (außer ABS). Es brannte aber immer Sicherung Nr. 10 durch. Ich würde trotzdem unter dem Schaltsack einmal nachschauen.
Mit einem SERVUS aus Bayern vom
Heli
Erstmal danke für eure Antworten!!!
Ich habe heute mit nem Kumpel den Antennenadapter und das Relaiskabel mit ISO-Band abisoliert, weil wir ein
knistern im Radioschacht gehört hatten, wenn ich die Sicherung eingesetzt habe. Ne halbe Stunde gefahren
und sieht alles gut aus.
So, alles wieder auf Anfang. Sicherung brennt wieder durch.
Nach dem herausnehmen des Kombiinstrument ist aufgefallen, dass das Instrument/Platine immer warm ist, bzw. immer Strom zieht,
was bei abgeschaltetem Motor ja nicht sein sollte. Ich gehe mal davon aus, dass auf der Platine Komponenten verschlissen sind.
Reicht es, wenn da nur die Platine durchtauschen/reparieren würde? Kann da jmd was oder jemanden empfehlen? Möchte
jetzt ungern auf der Platine wild umher löten.
ja,ein paar mA fließen da immer. aber für einen sicherungsfall nicht relevant. hastde mal gemessen ? brennt die si gleich durch, oder erst nach einiger zeit ?
gruß harry
sorry, also beim anlassen. dann würde ich mal bernd*s tip mit dem entlastungsrelais nachgehen.
Bearbeitet: von bigFIVE
Laut Stromlaufplan geht F21 an folgende Verbraucher:
- Gepäckraumleuchte
- Innenleuchte
- Handlampe im Handschuhfach
- Uhr
- Pin 2 von Stecker 1 an der Kombi (rot/grün) für deren Elektronik
- Pin 15 am Stecker der Check-Control (rot/grün)
- Pin A21 am SA Stecker
Mehr ist im SLP nicht zu finden.
Vielleicht hilft es weiter.
  • 3 Wochen später...
Ich werde langsam wahnsinnig. Nach fast einem Monat hab ich es endlich geschaft, dass die Sicherung nicht mehr durchbrennt.
Nun fährt meine elektrische Antenne nicht mehr hoch und im Combiinstrument ist die Beleuchtung für die Tankanzeige und dem Tachometer ausgefallen :wall:
Ach ja das Kabel zur Antenne hatte nen Masseschluss, was wahrscheinlich das Problem mit der Sicherung erklärt.
Bearbeitet: von Chris_M.
dann bist Du doch schon ein Stückchen weiter. Wenn nur 2 Birnchen nicht mehr gehen, kann es ja schon mal nicht vom Dimmer kommen. Entweder sind sie durch, haben schlechte Masse, oder die Leiterplatte hat einen Haarriss.
Bei der Antenne mußt Du halt hinten an der Steckverbindung nachmessen ob Spannung bei eingeschaltetem Radio ankommt. Meine Antenne zieht ja immer die Batterie leer, hab sie dort ausgesteckt. Im Frühjahr lass ich sie raus, im Herbst wieder rein, basta.
Tschüß,
Bernd
