Schmidei´s neuer Alltags Allrad 2. Versuch
Schmidei
Bin noch nicht dazu gekommen ihn zu fotografieren, oder besser gesagt hab ich nicht drangedacht :-D
Der wird am Fahrzeugkabelbaum angeschlossen, der den 2. Steuergerätekasten unter der Rücksitzbank beinhaltet.
Grüße
Schmidei
Du meinst in den Beiden bereits angefertigten Leitungen?
Der ABS Block/Steuergerät ist ca. 10 vor dem Hauptbremszylinder, wenn da jetzt einfach eine gerade Leitung wäre, wären die starr miteinander verbunden.
Wäre beim Einbau schlecht und da das ABS Steuergerät gummigelagert ist um Vibrationen und Stöße zu minimieren, könnten die starren Leitungen irgendwann Risse bekommen.
Durch die Schlaufen ist die Leitung länger und auch flexibel.
Wenn alles wieder zusammengebaut ist, mache ich ein besseres Foto
Ich denke zumindest, dass sich das die Ingenieure dabei gedacht haben.
Grüße
Schmidei
vor 1 Minute schrieb Schmidei:
Ich wollte grad das gleiche schreiben ;-)
Ist aber von mir auch nur eine Vermuttung
Bei Bremsleistungen sieht ma es eher selten, aber im Kupplungsbereich sind diese Schlangen oft verbaut.
Zwecks Stecker. Evtl kann man über die Teilenur was rausfinden
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
sehr schön :)
Welches Werkzeug nutzt du zum Bördeln der Bremsleitungen?
Projekt:
Biete:
Am 27.1.2021 um 17:56 schrieb Schmidei:
Jetzt muss ich dann mal wieder die Werkstatt aufräumen, so viel Kartons von den ganzen Paketen und Teilen die ich in die Werkstatt hole.....
Ich kann mich kaum noch umdrehen...
heut passiert dann auch nicht viel, alles gute zum Geburtstag
Hallo Schmidei,
Hochachtung vor deiner Arbeit!
Falls mein Cabrio auch mal eine Total-Kur braucht, kann ich es dann zu dir bringen?
Wenn das Fahrzeug mal fertig ist, wird es der beste Touring sein den Deutschland je produziert hat- besser als Neuwagen ab Werk!
Stefan
Zur Sthzg möchte ich Dir raten die Umwälzpumpe zu prüfen. Die haben die Neigung sich festzusetzen.
Jetzt kommst Du noch sehr gut ran. Später wird´s eng in der Ecke und beim Öffnen kommt unweigerlich Luft in den Wasserkreislauf.
Und dann brauchst Du ja eine Durchführung an der Beifahrerseite (Beifahrer-Fussraum / Unterkante Handschuhfach) um den Kabelbaum in den Innenraum zu führen. Müsste etwa hinter dem Alu-Hitzeschutz zu suchen / finden sein.
An früheren Ausführungen war das Loch noch serienmässig in der Stirnwand vorhanden, bei späteren nicht mehr. Muss in dem Fall also nahtäglich gemacht werden.
Immer wieder Hut ab.
Gruss
J.-Paul
Bearbeitet: von immer freund
Ergänzung
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen die Leitungen halten das aus. Weil bei einer vollbremsung geht's auch an die 200bar und hydraulik hast du eigentlich max 180bar.
Manche TÜV haben ne Abneigung gegen kunifer. Ich hab sie aber auch verbaut und es gab keine Probleme.
Hab dazu hier was gefunden. Weiter unten steht was zwecks Hydraulik und das deckt sich mit meinem Bauch Gefühl
http://www.kunifer.de/2018/04/06/kunifer/
Bearbeitet: von Machine Head
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
Ich hab zwar mal was von 245bar bei der Niveau gelesen, das war aber als ich kurz mit dem Handy gegoogelt hab um zu sehen ob ich die Leitungen kurz mit einem Schlauch brücken kann um den 5er
ein paar Meter fahren kann.
Ich dachte aber auch, dass die Schläuche in etwa das aushalten müssen, was auch die Leitungen und Verbindungen aushalten und da die Niveauleitungen auch aus 4,75mm Bremsleitungen sind, müsste das mit den
Bremsschläuchen auch klappen.
Zudem muss doch bei den Bremsschläuchen bestimmt ein hohes Maß an Sicherheitsreserve geben, da die ja mitunter zu den Sicherheitsrelevantesten Teilen gehören.
Aus meinem Traktor weiß ich, dass ATF Bremsschläuche und die Dichtungen in den Radbremszylindern und HBZ zerstört, ich weiß allerdings nicht wie sich Pentonsin auf die Schläuche auswirkt.
Da Pentonsin aber umweltfreundlich ist, weil die Dämpfer ja mit "Verlustschmierung" arbeiten, soweit ich mich bisher in das System eingelesen habe, und laut meiner Recherche auch in manchen Bremsanlagen bei Agrarmaschinen
eingesetzt wurde müssten die Schläuche auch das ab können.
Ich bin aber jetzt nicht fachkundig genug um da jetzt eine konkrete Aussage zu treffen.
Meine TÜVler haben die Kunifer Leitungen immer problemlos abgenommen und im 325ix Touring auch die Kupfernen Benzinleitungen, die direkt vom Heizungsbauer stammen :-D
Zudem hab ich ja auch ein Gutachten für die Kuniferleitungen, die Nummer lässt sich zwar nicht mehr lesen, weil ich die beim abwaschen der Edding-Markierungen mit abgewaschen hab, ich hab aber
ein paar kurze Abschnittstücke auf denen die Nummer noch drauf ist, ich denke dass es da aber eh keinen Stress geben wird.
Grüße
Schmidei
Das gefällt mir nicht, sieht zu sehr nach Zubehör aus :-D
Es soll ja alles so aussehen, als ob es so ab Werk verbaut wurde, oder zumindest ähnlich :freak:
Grüße
Schmidei
Also die Sache mit Stahlflex in original ähnlicher Optik....
Hatte mal darüber nachgedachr solche zu verwenden, denn zumindest bei Alf gab/gibt es welche die mit einem schwarzen Mantel versehen sind. Die sind natürlich etwas dünner wie Gummischläche, aber nicht so aufdringlich wie "Edelstahl natur" oder gar bunt...
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Ich hab mich jetzt mit dem Gedanke auseinandergesetzt die Leitungen wirklich aus Stahlflex zu machen, mit einer Gümmiummantelung sieht das auch sehr ansprechend aus, jedoch
würde mich das mehr kosten als die Leitungen neu bei BMW zu kaufen und zudem hätte ich dann immernoch das Gestückele von Stahlflex + Bremsleitung -> fertige Niveauleitung....
Also gibt es die Leitungen neu von BMW, hilft ja ned und jede andere Lösung will mir nicht so recht gefallen.
Problem sind nur die Dicken Leitungen von den Druckspeichern zu den Stoßdämpfern, die gibts nicht von BMW und hier kann ich keine Stahlflexleitungen oder Bremsschläuche verwenden.
Weil es die nicht mit einem Inenndurchmesser von 6mm gibt.
Bisher konnte ich aber auch keine passenden Hydraulikleitungen finden.
Perfekt wäre hier eine Schlauchleitung: Innendurchmesser 6mm, Gewinde 1: Außengewinde M14x1,5, Gewinde 2: Innengewinde M14x1,5, Gesamtänge: 305mm
Evtl. Arbeitet jemand von euch in dieser Branche oder hat Lust sich mal für mich schlau zu machen und kann mir weiterhelfen.
Material ist mir mitlerweile egal, evtl. ist Stahl bei diesen Teilen, die viel in Bewegung sind, sogar die Beste Wahl.
Grüße
Schmidei
Ich arbeite nicht wirklich mit so Niederdruckhydraulik, aber ne 8er Leitung mit 1mm Wandung ist Standard. Dafür gibt es etliche Schneidringverschraubungen. Wobei für 8L M12x1.5 Standard ist, aber M14x1.5 gibt es auch. Und wenn es für die Schneidringsachen Leitungen gibt, dann gibt es auch Schläuche, die auf die entsprechenden Einschraubverschraubungen passen.
Ich kaufe normalerweise hier: https://www.juergenkoch-gmbh.de/
Fazit: Die Schläuche haben normalerweise nur einen Kegel und eine Überwurfmutter. Das passt dann in eine Aufschraub-/Einschraubverschraubung. Es braucht ein Bischen, bis man verstanden hat, wie das System funktioniert...
Habe ich jetzt alle Klarheiten beseitigt?
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
Ehrlich gesagt, nein.
Ich habe jetzt schon in online Konfiguratoren versucht für mich passende Schläuche zu erstellen, jedoch ohne Erfolg.
Ich bin da echt nicht in der Materie drinn und mit den Schraub oder Pressverbindungen und den verschiedenen L Typen und Anschlusstypen.....
Mal schauen was sich da noch ergibt....
Heute ist der Adapter für den Anschluss der Bremsleitung an das ABS Steuergerät gekommen
Problem ist nur, dass der das gegenteilige Extrem zu dem aus Messing ist, der ist verdammt kurz.
Beim Einschrauben in den Bremsschlauch sieht das so aus, ob der überhaupt dichtet....
Also mit Edding markiert und nochmal eingeschraubt
Auf dem Bild sieht es sogar nach mehr aus, als es wirklich ist, er dichtet gerade so.
Aber eigentlich hätte ich mir das sparen können, denn der ABS Block hat um 3mm mehr Einschraubtiefe...
Also wieder den aus Messing verwendet und die Gewindegänge bzw. Umdrehungen vom Anbeißen bis zum Ende gezählt.
6 Umdrehungen im Bremsschlauch müssten reichen hab ich beschlossen und das Ganze eingebaut
Vor ein paar Tagen kamen endlich die lang ersehnten Pakete von BMW.
Man mag es kaum glauben, aber das Paket (ohne die Domlager und Federunterlagen !) sind 573€ !
Ausgebreitet sehen 573€ in etwa so aus.
Ok die Druckspeicher waren alleine 180€
Man beachte, das ich Teile wie Benzinleitunghalter 3-fach, Alu-Kappe für Benzinleitungshalter und ein paar andere Kleinteile gereinigt und wiederverwendet hab, bzw. schon mal bestellt hatte oder auf Lager hatte.
Und Benzinleitungen eingebaut
Grüße
Schmidei
