Styling 32 Tüv / Impact Test
Uncle_Benz
Moin Moin ,
Ich baue grade mein Cabrio wieder auf und mache mir Sorgen ob meine angedachten Lieblingsfelgen nun doch nicht eintragbar sind.
wollte die Tage noch Rücksprache mit dem Tüv einholen aber vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung damit Sammeln können.
Geplant ist ein 5 Loch umbau von 300mm.de mit der Cayenne Bremse vorne und Boxter Sätteln Hinten 325x28er Scheibe vorne etc . KW V3 wird grade umgeschweisst.
Cayenne Sättel liegen auch schon parat ...
Felgen sollten 8x17 VA und 9x17 HA werden . Ansicht kann man die wohl eintragen allerdings nur mit den Reifendimensionen vom Originalfahrzeug 5er etc. wegen dem seit 2017 geforderten Impact Test vom TÜV ... :wall:  :wall:  :wall:
Das wird mir allerdings zu Ballonhaft ...
Nun bin ich fast soweit den 5 loch Umbau abzublasen ( inkl. Bremse ) da es mittlerweile in 4x100 schönere 17 Zoll Felgen gibt ...
bin leicht verzweifelt mit dem ganzen zeug  :klatsch:
ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben ob der Wunsch der Styling 32 noch Sinn macht
Kannste dir mit den Felgen sowieso sparen, weil die Bremse nicht drunter passt ohne 25mm Platten. Bist dann bei einer ET unter 0 und ohne viel Sturz und Karossiearbeiten passt das nicht. Ebenso die 9x17 beim Cabrio passen nicht einfach so.
  • 2 Wochen später...
Ich würde erstmal klären, ob der S54 Umbau problemlos klappt und eingetragen wird. Sonst kann man so ne Bremse ja kaum gebrauchen. ;-)
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
