Höchtöner im Spiegeldreieck
pedro51e30
Hallo zusammen,
kann mir jemand helfen?
Meine Hochtonlautsprecher im Spiegeldreieck funktionieren beide auf einmal nicht mehr.
Habe beide Lautspreche gepüft und sie scheinen nicht kaputt zu sein.
Auch am Radio kann es nicht liegen .
Wo könnte denn der Fehler liegen?
Gehören die Hochtöner zum BMW-Sounsystem oder ist das etwas aus den Zubehör?
Grundsätzlich kann das auch der kleine Kondensator sein, der als Frequenzweiche vor dem HT fungiert. Beim soundsystem ist der mW direkt am Lautsprecher im Fußraum angebracht. Kabelbruch und/oder defekter Stecker kann es auch sein. Besonders der Türstecker macht gerne mal Problem aufgrund Korrosion.
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Ja, nee...
Schon klar, aber ob da noch die originalen Hochtöner eingebaut sind war meine Frage...
Nokia hat damals diverse Lautsprecher für BMW geliefert - is also auch "original".
Dass beide auf einmal nicht mehr funktionieren glaub ich jetzt nicht so ganz - wahrscheinlich hast Du es erst gemerkt als der 2. auch den Geist aufgegeben hat.
Grundsätzlich gilt aber bei so was immer:
Messen macht schlau.
Hier ist ein Schaltplan bei dem die Hochtöner explizit sichtbar sind: Klick
Fang im Fußraum beim Tieftöner an, indem Du dort mal den grau/grünen Draht absteckst und von diesem zum Minus des Lautsprechers misst.
Wenn da ein Ergebnis von wenigen Ohm rauskommt ist die Leitung schon mal in Ordnung.
Du kannst auch einfach mal bei geringer Lautstärke den abgesteckten Draht an den Plus des Tieftöners halten ob dann aus dem HT was rauskommt - dann ist der Kondensator hin.
Georg
