LWR Umbau auf elektrisch in Berlin- wer bietet Hilfe an?
Executiver
Moin, bin so gar nicht aus der Ecke,
aber da kann sich wirklich jeder selbst dran trauen. Guck mal auf e30.de, da findest du vier Anleitungen und noch mehr ganz genau zu diesem Thema. Sollten dann tatsächlich Fragen auftauchen, einfach wieder hier melden.
Gruß aus dem Norden
Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
ja klar doch. Die Kabelbäume wurden meist zusammengebaten, oft mit gebrauchten Steckern. Motoren sind meist auch gebraucht, Gehäusedichtungen undicht so daß der Motor dann irgendwann absäuft. Oder es fehlen die Dichtungen zwischen Stange und Gehäuse, was sich gleich auswirkt. Ich musste jedenfalls nach einem halben Jahr einen Motor tauschen.
Tschüß,
Bernd
ich habe seit 3 Jahren den Umbausatz vom Leuchtweiten-shop.de im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. Der Umbau ist in 2 Std. erledigt, eine ausführliche Anleitung liegt bei. Am besten man bestellt gleich das Set mit den richtigen Kugelkopfschrauben.
Viel Erfolg beim Umbau.
  • 1 Monat später...
Hallo Oliver,
ich habe eine LWR vom Leuchtweiten-Shop eingebaut. Ist alles OK. Nur meine Frage. Wie lassen sich am besten die Scheinwerfer einstellen?
Danke für die Antwort!
Grüße
Guewa.325
  • 1 Jahr später...
Am 26.9.2019 um 10:25 schrieb Oliver318iC:
Hallo Oliver, ist das Plug and Play oder muss man da noch Vorkehrungen (Bohren, Sägen etc) am Fahrzeug vornehmen? Liebe Grüße Julian
