Verdeckklappen Betätigung
Onkel Geri
Hallo.
Mir ist heute die Verdeckklappen Betätigung gebrochen und hinter der Seitenverkleidung hinein gefallen. Im ETK finde ich kein Ersatzteil dafür.
Ist diese nicht Identisch mit der Linken Fahrertür Betätigung? oder lässt sich da was zusammenbauen?
Gebrochen ist mir die Schale (Griffmulde) und die Abdeckung. Der Hebel scheint noch intakt zu sein.
Mfg. Geri
Der Hebel des Verdecks ist minimal anders an der Aufnahme des Bowdenzugs, aber der Hebel der Tür passt auch. Im ETK ist der Verdeck-Hebel auch entfallen, als passendes Teil ist dort der Türgriff aufgeführt.
Wenn du einen Türgriff hast, kannst du beide Teile durchaus verheiraten
FREUDE HÖRT NIE AUF
Instagram: calypsorotmetallic
Ist im ETK auch ein bisschen versteckt, unter "Blechteile": http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/320i-M20/browse/bodywork/folding_top_flap_mechanism/
Da siehst du auch, dass es der rechte Griff ist. Je nachdem was bei dir wirklich kaputt ist, macht aber links/rechts keinen Unterschied.
Markus
Das sehe ich etwas anders.
Es ist deswegen der rechte Türöffner (der Griff ist was anderes), weil der in der Tür so angebracht ist, dass man von oben mit einer natürlichen Handhaltung reingreifen und ihn mit den Fingern ziehen kann.
Beim Verdeck ist es spiegelverkehrt angebracht, weshalb das Loch zum reingreifen unten ist und man mit gebeugten Fingern dann den Griff zieht.
Wenn man nen fahrerseitigen Öffner nimmt, wäre das "Loch" oben und der eigentliche Griff unten und wenn man - so wie üblich vorm Auto steht könnte man ihn dann nicht ziehen.
Probiert es mal aus - das ist das selbe wie wenn man aussen an der Tür steht und versucht, den inneren Öffner zu ziehen - das geht auch nur mit Verrenkungen.
Georg
