Projekt X 1/4 Geschrieben: 24. August 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2019 Moin Gemeinde,ich habe schon seit längerem einen Innenspiegel mit Leseleuchten hier liegen, den ich gerne mal endlich einbauen möchte.Nun suche ich den 2-poligen Stecker, der mir den Strom an den Spiegel bringt. Leider finde ich im ETK gar nichts darüber, wahrscheinlich ist der schon lange nicht mehr erhältlich.Hat jemand noch so einen Stecker (Gehäuse und Pin und ein bißchen Draht dran), damit ich die Leseleuchten zum Leuchten bringe oder kann mir jemand sagen, woher ich den noch bekomme? Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 24. August 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2019 Das Kabel (beginnt hinter dem linken Lautsprecher im Fußraum) gibt es schon Ewigkeiten nicht (schon vor 15 Jahren mußte ich das aus´m Schlachter holen) mehr. Ich würde mir was eigenes bauen. Unten direkt anlöten (muß kein Mensch je nochmal lösen) und oben tut es jeder 2 polige Stecker der dir in die Hände fällt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 24. August 2019 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2019 Okay, versuche ich mal. Besten Dank.Laufen die Leselampen original über Zündung, Radiostellung oder auf Kl. 30?Ich würde sie auf Radiostellung anschließen. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 24. August 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2019 Au, weiß ich gar nicht mehr, weil bei mir inzwischen ein automatisch abblendender dranne ist. Fand ich gerade im Cabrio die sinnvollere Version. Kann auch sein das es über die ILV Steuerung läuft wenn deiner sowas hat. Einfach mal am Anschluss hinter dem Lautsprecher messen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 24. August 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2019 (bearbeitet) Suche mal bei eBay Kleinanzeigen nach e30 Innenspiegel. Da kommt dann jemand mit Namen Otto aus Penzberg Bayern. Der fertigt die Kabelbäume nach und kann wohl auch Spiegel reparieren. Habe bei Ihm selber zwei Kabel gekauft. War kein Problem und passte einwandfrei. Marco Bearbeitet: 24. August 2019 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 25. August 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2019 Die Stecker gibt es noch neu bei BMW. Sind aber nicht bei Fahrzeugen sondern bei Motorrädern gelistet. Ich hab mir auch mal10 Stecker geholt, bin aber noch nicht weiter dazu gekommen die Kabelbäume fertig zu machen. 2X Steckhülse: 61131369229 0,84€/Stück4X Rundstecker: 61131359921 3,86€/Stück Zitieren Suche: Träger Stoßstange e30 M3 V/H Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 26. August 2019 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2019 Ach herrje, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Besten Dank, auch für die Nummern , da werde ich mal bei meinem nachfragen. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
