Außentemperaturfühler bis BJ -/85
Robert162
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu der Position und dem Verbau von dem originalen Außentemperaturfühler.
Mir bekannt sind die Situationen zwischen "VFL" und "NFL".
An dem entsprechendem Fahrzeug ist folgender Frontspoiler mit der BMW Nummer 51 71 1 911 983 verbaut.
Muss der Frontspoiler gegen folgenden getauscht werden?
Die Frage beruht vor allem darauf, dass das Fahrzeug möglichst original erhalten werden soll. Wie ist dies werkseitig gelöst worden?
Ist mit dem verbauten Frontspoiler Außentemperatur möglich? Eine Aufnahme für den Sensor im Spoiler ist nicht vorhanden.
Vielen Dank für eure Hinweise.
Leider kann ich Deine eigentliche Frage nicht beantworten, aaber.... was Du da zeigst ist ein Frontspoiler vom VVFL, d.h. bis irgendwann '85. Die VVFL haben ein ganz anderes (zweiteiliges) Frontblech und die Spoiler sind nicht kompatibel zwischen VVFL und VFL. Die frühe Front flieht unten nach hinten weg, beim ersten Facelift (VFL) steht die etwa senkrecht. Mit der Forensuche müsstest Du Beispielfotos dazu finden...
Zitat
Beim VVFL sitzt der Temperaturfühler im Bremsbelüftungskanal, beim VFL ist der dann im Spoiler da der keine Bremsenbelüftung hat, außer man hat die M-Technik 1 Frontschürze dann ist die gleiche Bremsbelüftung verbaut wie beim VVFL und beim NFL ist er auch wieder im Kanal.
Bearbeitet: von Sebastian_H
