Endposition elektrische Fensterheber VFL-Zweitürer einstellen
EtaTom
Trotz aller (Foren-) Suche konnte ich zu folgendem Thema leider nichts finden:
Bei meinem 12/‘86er VFL-Zweitürer mit eFH (Spindelantrieb) bleiben die heruntergefahrenen Seitenscheiben in ihrer Endposition ca. 2 cm aus dem Fensterschacht stehen. Bei abgebauter Türverkleidung kann ich nicht ausmachen, ob und wie man den Endanschlag weiter nach unten justieren könnte. Zwei Langlöcher am  jeweils linken unteren Scheibenrahmen sind schon an ihrem untersten Punkt eingestellt.
Hat jemand eFH in seinem VFL, bei dem die Scheiben ganz in der Tür verschwinden bzw. kann mir jemand etwas zur Einstellung sagen? Danke!!
E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. :smbmw:
Wäre auch über Infos dankbar, habe beim Cabrio das Problem das die hinteren beiden Scheiben zu weit in die Karosserie fahren und dann klappern.
Ich habe zwar rausgefunden wie man die Scheibenhöhe einstellt, wenn ich sie dann aber so einstelle das sie "unten" so steht das sie nicht klappert fährt sie beim hochfahren zu weit in das Verdeck... Eine varibale Einstellung der Endanschläge für oben und unten wäre ideal.
Bearbeitet: von Durchfuhrer
Puch Maxi N | E30 320i Cabrio | AMG C43 T
Am VFL ist das leider so, dass die Scheiben nicht ganz in der Tür versenken. Das hatte mich bei meinem VFL Bj 3/87 auch gestört, so habe dann den Mechanismus vom NFL eingebaut. Beim NFL wurden zwar die Türen geändert, aber man kann das fehlende Loch auch selbst für die NFL-Heber ergänzen. Ich hatte sogar noch mehr Glück, da beim 3/87 VFL die NFL Türen bereits ab Werk verbaut waren, die Fensterheber aber leider noch VFL gewesen.
Bearbeitet: von 325i VFL
Das ist eine klare Antwort - und gleich noch mit einer Lösung verbunden, danke!! Meiner ist noch ein End-86er. Mal schauen, ob sich der auch mit NFL-Teilen umrüsten ließe - oder ich versuche einfach, mit diesem "Makel" zu leben ;-)
Bearbeitet: von EtaTom
vielleicht hilft Dir das hier weiter: https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/?do=findComment&comment=1649793
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
