Originale ZV auf Funk Umrüsten + Alarm
Marcel. D
Ich habe im E30 die Originale ZV drin die auch Funktioniert... Zumindest bis zum Ausbau bisher.
In Ebay sind immer Angebote von Universal ZV Nachrüstsätzen. Mit und ohne Stell motoren.
Da ich gerne FUNK hätte aber die Original ZV nicht Rückrüsten wollte, wollte ich fragen ob diese Steuergeräte dann mit der ORIGINAL ZV im E30 gekoppelt werden können?! Und schonmal jemand gemacht? Muss ja nen Grund geben warum es massig Angebote ohne Stellmotoren gibt...eine Alarmanlage wäre im gleichen Zuge ja auch möglich.
Danke euch
Fahre das schon seit 2002. Das Steuermodul der Funk-ZV wird mittels beiliegendem Kabelsatz in den Kabelbaum der ZV eingeschleift und entsprechend angeschlossen. Dann funktioniert in der Regel Auf und Zu incl. Blinkeransteuerung, gibt auch die Option alle Fenster und el. SD mit zu schließen und eine Alarmanlage scharf zu schalten. Kommt auf den Anbieter an.
 Corruptissima re publica plurimae leges (Je korrupter der Staat, desto zahlreicher seine Gesetze) - Cornelius Tacitus
"If you cant see my heart you must be blind, you can knock me down & watch me bleed, but you cant keep no chains on me!"
(Born free / Kid Rock)
Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt.
Albert Einstein
ich würde mal behaupten die meisten hier benutzen eine Funkfernbedienung von Inca-Pro: https://www.ebay.de/itm/IP50-INCA-PRO-FUNKFERNBEDIENUNG-fur-BMW-E30-mit-Blinker/360437643098?hash=item53ebc1f75a:g:pNAAAOSwsm1Z1XHv
Wird parallel zum original ZV  Steuergerät angeklemmt.
Musst halt drauf achten das der Schlüsselrohling zum E30 passt.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://www.ampire.de/211HV.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=211HV&p=51106Die ist zwar teurer aber die Sender haben eine sehr große Reichweite. Hatte die schon in zwei Fahrzeugen. Unter Download ist eine sehr ausführliche Montageanleitung in deutsch.
Marco
Könnte mir jemand sagen welches Kabel ich wo an das Originale ZV Steuergerät Anschließen muss damit es funktioniert?! Durch das Englisch könnt ich mich nur Zot noch Hangeln aber welches Kabel ist für was bei dem ZV STG im E30?!
Das wäre Klasse
