Scheibenwischer läuft durch.
Old-Speedy
Mein Problemchen: Scheibenwischer ein - abstellen geht nicht - meistens, egal welche Hebelstellung. Nur mit Zündung aus.
Nachdem ich mich hier schlau gemacht habe war das einfachste - ohne große Bastelei- Austausch Relais Nr. 10. Das klackte bei jedem Wischvorgang. Anderes Relais  alles gut.
Frage: beide haben die selbe Seriennummer ; 1374.613.2 das Tauschrelais aus 316 Bj 90 hat seitlich die
Nr 13123SB während original 917115B drauf steht. Kann ich die ohne Bedenken auf Dauer getauscht lassen? Habe 320 NFL Bj.91
Anzahl u. Lage der Kontakte sind gleich.
Hermann
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
Also, ich konnte bei diesem Relais keine Einschränkungen finden. Denke, es ist bei allen Modellen gleich...
Andererseits: Wenn das Ding einwandfrei funktioniert, dann kann da nichts schiefgehen.
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Das beruhigt mich. Ist doch gut den Rat der "guten Miene" schmeiß weg, was du 1Jahr nicht angepackt hast, nicht zu befolgen. :-D
Hermann
Hermann
Bei Technik werde ich mich auch weiterhin durchsetzen.
Möbel u. Einrichtung ist mir egal, solange eine Garage dabei ist. :rauchen:
Hermann
