Haunebu Geschrieben: 22. Juni 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2019 (bearbeitet) Nach der ordnungsgemäßen Vorstellung komme ich gleich zur Sache mit meinem ersten Problemchen :) - Sobald man den Blinkerhebel für rechts betätigt blinkt nur der hintere Blinker und das in erhöhter Frequenz, vornen bleibt der Blinker dunkel. Am Kombiinstrument blinkt der kleine rechte Pfeil ebenfalls in erhöhter Frequenz. - Wenn man den Blinkerhebel nach links betätigt funktioniert alles einwandfrei, außen sowie innnen. - Drückt man den Warnblinklichtschalter blinken alle (auch vornen rechts) Blinker in der gewohnten Blinkerfrequenz, im Kombiinstrument blinken ebenfalls beide Pfeile. Die Glühbirne kann ich somit ausschließen. Der Vorbesitzer hat bereits erfolglos ein neues Blinkerrelais eingebaut, ich habe gestern den Blinkerhebel mitsamt Stecker erstmal komplett freigelegt und in Ruhe begutachtet. Einen Kabelbruch konnte ich auf den ersten Blick nicht feststellen, habe nun erstmal einen zweiten Blinkerhebel bestellt da dieser für 20€ nicht sonderlich teuer war. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob hier das Problem liegt, ich weiß zwar noch nicht zu 100% wie die Blinker verkabelt sind, aber soweit ich das richtig gelesen habe gibt es unten am Stecker nur Blau/Schwarz und Blau/Rot für links/rechts und nicht für Hinten und Vornen. Führen vom Warnlichtschalter seperate Leitungen zu den Blinkern? Hat jemand eine Idee wo ich am besten anfange zu suchen? Mich bringt es wie ich schon sagte zum grübeln das beim Warnblinker alle Blinker funktionieren, über den Blinkerhebel aber nur Rechts Hinten... Bearbeitet: 22. Juni 2019 von Durchfuhrer Zitieren Puch Maxi N | E30 320i Cabrio | AMG C43 T Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 22. Juni 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2019 Erstmal Moin im Forum der Verrückten! Zu Deinem Problem: Sowohl Blink- als auch Warnblinkschalter haben nur gemeinsame Kontakte für vorn und hinten. Von beiden Schaltern geht jeweils für rechts + links eine Leitung zu einem "Knotenpunkt" und von dort wiederum zu den Leuchten vorn und hinten. An deiner Stelle würde ich mal danach schauen ob da ein Vorbesitzer etwas mit Fernbedienung und/oder Diebstalwarnanlage "gepfuscht" hat oder ob die rechte Leuchte ein Masseproblem hat. -> Leuchten alle Lampen gleich hell? S7 ist der Warblinkschalter; S8.1 der Blinkschalter; K12 das Blinkrelais und H4-7 die Blinkleuchten... Viel Erfolg! Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. Juni 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2019 Teilweise streiken einzelne Bliker habe/hatte ich auch. Beim vorherigen Auto hat eine Reinigung der Steckerkontakte an der Heckleuchte geholfen.Beim jetzigen habe ich mich darum noch nicht gekümmert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 22. Juni 2019 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2019 Habe den Fehler dann doch gefunden, es war dann doch relativ "einfach": Einer der Vorbesitzer hatte den Blinker VR an den VL angeschlossen, es gingen 2 Kabel vom linken Blinker rüber zum rechten Blinker, die beiden Kabel aus dem Kabelbaum für rechten Blinker (Blau/Rot + Masse) hingen lose unterhalb der Scheinwerfer. Die habe ich dann abisoliert und an den Blinker angeschlossen, siehe da schon blinkt er wieder! Das war auch der Grund das er beim Warnblinker funktioniert hat, er bekam Strom vom linken Blinker Denoch danke für eure Tipps! Werde auf jedenfall die Verkabelung neu machen, da wurde schon einiges mehr oder weniger schön "repariert" Zitieren Puch Maxi N | E30 320i Cabrio | AMG C43 T Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 22. Juni 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2019 Hallo, super, das kenne ich irgend woher. Bei mir wurden einige Verbraucher unten im Sicherungskasten auf Dauerplus gelegt und komischerweise war dann die Batterie leer. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 23. Juni 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2019 Einer der Vorbesitzer hatte den Blinker VR an den VL angeschlossen, es gingen 2 Kabel vom linken Blinker rüber zum rechten Blinker, Na das ist für "gerade aus" blinken gewesen. Braucht man, wenn man bei einer abknickende Vorfahrtstraße gerade aus fahren möchte. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 25. Juni 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2019 ....hoffentlich liest das der Scheuer nicht, sonst wird das noch Pflicht. Oder bei uns in B-W der Hermann, der denkt wahrscheinlich das ist schon Pflicht. Der kennt ja nur Fahrrad. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
