Rostpartikel in der Kühlflüssigkeit , wie spülen ?
Scheineiliger
Anlässlich eines Kühlerwechsel wurden zusammen mit viel Kalk auch Rostpartikel mit herausgespült.
Die Frage kam auf, wie man das System nun am besten spülen kann, damit der Rest auch weg kommt.
Dürfte ja für den Heizungs und Kühlkreislauf besser sein,
wenn es Zeug heraus kommt.
Der Rost setzt sich fest,da kannst du paarmal Spülen,und der ist obwohl das Wasser klar ist immer noch in den Kanälen. Schläuche säubern,evtl Thermostattgehäuse eintfernen dort ist oft viel Ablagerung.Du kannst ja auch mehrere Zitronen in Wasser auflösen und einfüllen,einwirken lassen und dann spülen,soll ja Rost lösen die Zitronensäure.
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
Wenn's ein Mercedes wäre, könnte man nach folgender - vom Werk für einen V8 empfohlenen - Anleitung mit Zitronensäure arbeiten:
http://www.rodionenkin.de/de/pages/mb-reparaturanleitungen/kuehlsystem-spuelen.php
Keine Garantie, dass das beim BMW funktioniert ;-)
ich hatte am E28 auch mal soch eine Brühe drin. Einfach rechts am Motorblock die Ablasschraube rausdrehen, Heizung auf warm stellen und mit dem Gartenschlauch so lange in den oberen Kühlerschlauch Richtung Motor spritzen, bis seitlich nur noch klares Wasser rauskommt. Waren so 5 - 10 Min. damals, aber danach nie wieder Dreckbrühe.
Tschüß,
Bernd
