Anschluss Subwoofer und Verstärker
ripeete
Ich kann leider keine gescheite Antwort auf meine Frage finden. Vielleicht hier...
Ich möchte Verstärker und Subwoofer ins Auto bauen. Radio hat 4 Ausgänge, Verstärker soll auch 4 kanäle haben. Frontsystem, alles klar.
Den einzigen Subwoofer möchte ich am Verstärker gebrückt, auf Kanal 3+4 betreiben.
Nun die Frage, welches Signal schicke ich an den Verstärker?
Einfach die beiden hinteren vom Radio, z.B HL auf ch3 und HR auf ch4?
Oder besser mittels Y Kabel ein Ausgangskanal auf beiden Eingänge?
Sprich, stört es den Subwoofer, wenn er aufgrund von Überbrückung die "Summe" von 2 Kanäle bekommt? (die leicht unterschiedlich sind...)
Oder besser nur ein Ausgangskanal am Radio abzweigen und das Identische Signal 2mal auf die Verstärkereingänge schicken?
Warum kein 5-Kanal-Verstärker? Im Cabrio habe ich ein Audison Verstärker mit 4 Eingängen und 5 Ausgängen. So kann ich den Sub extra anschliessen und auch regeln. Ebenso die Systeme vorn & hinten.
Audison LR 605 XR
Grüssle :winken:
Bearbeitet: von RS-Tuner
Nicht quatschen. Machen! :klug:
Weil ich keine hinteren Lautsprecher habe/haben will. (Hutablage ist noch ganz)
Weil das Angebot an 5er deutlich kleiner ist als an 4ern (gebraucht auf jeden fall)
Weil die 5er die ich gesehen habe 6 Chinch-Eingänge haben, womit ich vor der selben Problematik stehen würde.
Mir wird nicht so ganz klar was du vor hast..
Hat deine Endstufe Highlevel-In Eingänge, um das Signal "anzuzapfen" oder hast du einfach nur 4x Cinch Eingänge am Radio?
Falls du Cincheingänge hast nimmste einfach ein zweifach Cinch und verbindest Kanäle 3+4 jeweils miteinander.
Brücken tust du die Endstufe nur wenn du den Subwoofer per Lautsprecherkabel mit z.B. + an Kanal 3+ und - an Kanal 4- anschließt.
Einige Endstufen haben auch oft was diese Anschlussmöglichkeit aufgedruckt.
Außer du hast eine Doppelschwingspule am Sub dann hast du auch noch andere Möglichkeiten.
  • 1 Monat später...
