Maxilite Alpina Replicas nach Änderung
MalteS
Da reicht das Oberstübchen nicht aus um sich die silbernen Deckel wegzudenken und stattdessen nen schwarzen Kreis mit 4 silbernen Punkten und nem Alpina-Bepper vorzustellen? 8-/
Nicht quatschen. Machen! :klug:
Ich muss sagen, ich finde die Dinger gar nicht mal sooooo übel.
So könnte ich sie mir bei mir ungefähr vorstellen  :D 8x16 - ohne Deckel und mit Spaßlogo (das retuschierte Bild ist leider nur ein 15" Felge)
Das Wappen kennt sicher keine Sau  :-D
Die Idee hatte ich schon vor 5 Jahren, weil ich die Cobras ohne die hässlichen Deckel fahren wollte.
Das Wappen ist aus meiner alten Heimat  :D
Man kann es fast mit jedem Wappen machen.
Die Schrift würde ich auch nicht versuchen "nachzumachen". Lieber eigenständig und dezent.
Die große Preisfrage - wer stellt nun solche Logos in einer ordentlichen Qualität her? Ich möchte sie nicht mit einer Plaste- oder dicken Lackschicht überzogen haben. Evtl. wäre das noch was fürs Lenkrad oder Schaltknauf.
Motorhaube und Kofferraumdeckel muss bei mir jungfräulich orischinool bleiben  :-D
Hallo zusammen,
ich hab die Felgen soeben montiert. Die Felgen passen vorne immer noch nicht ohne Spurplatten, mindestens nicht auf dem 320i Cabrio. Hinten hab ich mit 8mm Platten montiert, und bin zufrieden, vorne sind 10mm Platten drunter was eine Einpresstiefe von 18mm ergibt bei einer 7 Zoll Felge. Der Reifen guckt ca 3-5mm raus was ich unschön finde, also vorne kommen jetzt 5mm Platten. Was ich nicht verstehe, dass ich bei der e30 öfters ET12 und ET13 gesehen hab, also hat die Felge eine kleinere ET als 28 oder stimmt mit meine Karre was nicht.
0-B4-BAD1-E-4242-410-F-8-B5-A-65583-DEBD
18-AAAF68-EAE4-4-FC5-B18-D-0-C099-EC6-C7
74151-EAD-C32-F-4-FD8-8063-12-E8-EA7-C76
87-F3-E676-2-CEC-42-EB-911-A-7-A0-A1-F38
91-CC8-D0-C-8499-48-E6-93-AE-77-D0095923
BD40886-F-DDB3-4-ED2-AF3-D-1972-F967-EDC
DC92-DA43-50-BA-4493-9-EB8-4-CB8-A24-D79
FB77-F318-EFF5-45-A9-BA9-A-77-A6-E00-BEE
@Christoph 205/50 16
@RS-Tunder, das vermute ich auch. Nämlich laut www.reifenrechner.at dürfte der 7x16 et28 mit eine 10mm Platte 1mm weiter raus stehen als 7,5x16 et25 was ich vorher hatte. Ich kann nachmessen hab nur die eine Seite montiert.
Bild 1-2 7,5x16 et25 ohne Platte
Bild 3 7x15 et 24 ohne Platte
Cool dass du von deinen Erfahrungen berichtest! Meinst du es passt denn mit der 5mm Platte noch am Bremssattel, wenn du sagst dass es ohne nicht passt? Könntest du nicht spaßeshalber mal die 8mm Platte vorne probieren?
Also bei der 8mm Platte reicht die Zenteierung nicht mehr aus. Ich hab jetzt 5mm Platten bestellt wenn die bis Samstag ankommen montiere ich. Ich denke es wird schon passen messe heute nach wie viel Luft bei der 10er gibt, hatte gestern kein Messschieber dabei. Schaue ich die Platte auch nochmal ob sie sicher 10er sind, weil die hat auch vorne ohne weiteres gepasst trotz Zentrierung
Ich hab jetzt gemessen. Leider nicht zehntel genau, weil die Reifen montiert sind, hab deshalb 2 Latten auf Felgenmass geschnitten und den Abstand zwischen die beiden Latten gemessen, bzw den Abstand bis zur Auflagefläche.
Breite vorne 20,2 hinten 22,8, Auflage vorne 12,4 hinten 14,2 bis zur Felgenkatne
Nach meinem Recherchen ergibt das eine ET vo 23 hinten 28. Somit bin ich jetzt vorne bei et13 und sieht auch danach aus.
Hab auch den Abstand zwischen Felge und Bremse gemessen, und ist ca 8-9mm Platz, also reicht eine 5mm Platte
Bearbeitet: von Dino74
Ich bin vom et28 ausgegangen und deswegen die verbaut. Eigentlich sollte die Felge mit 10mm Platte so weit raus wie bei dir mit 5mm. Leider hab ich die Felgen vorher nicht ausgepackt und gemessen. Hinten mit 8mm ist genügend Zentrierung übrig.
Hab mit 5mm Platten montiert und abgesehen davon, dass jetzt bündig mit dem Kotflügel ist, schleift an die Bremse. Ich weiss nicht was da überarbeitet wurde. Hab Maxilite geschrieben und warte auf dem Antwort. Anbei paar Fotos
Uh so ein mist
Ja, verstehe halt nicht wieso bei dir nicht schleift.  Du hast auch 5mm Platten vorne. Entweder hab ich eine andere Bremse oder hab ich eine bekommen was nicht überarbeitet wurde, Im montierten Zustand sieht man nicht wo schleift.
  • 2 Wochen später...
Ich hab auf die linke Seite den Bügel entgratet. Hat wirklich nur an Lack geschliffen. Rechts ist alles paletti da schleift nix. Ich hab ohne die Deckeln montiert mit Alpina Plexiglasemblemen. Passt original der mit 50,8 Durchmesser (glaub e12, 23,24,28) Was mir nicht gefällt, dass auf die 7 Zoll Felge der 205/50 ballonartiger wirkt als der 225/45 auf die 8 Zoll Felge. Vor dem eintragen kläre ab ob ein 195/50 auch eintragbar wäre.
