Zum Inhalt wechseln
Foto
Auto hinten mit 60mm Federn zu hoch
  • Bitte melde dich an um zu Antworten
28 Antworten in diesem Thema
#21
OFFLINE   MichiM50
MichiM50
    Mitglied Geschlecht
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 18 Beiträge
    Herkunft: Oberpfalz Bundesland
  • Mein BMW: E30 320i M50B25
215/40r16 auf keskin kt4 9x16 et15, werde aber umsteigen auf 17zoll
#22
ONLINE   Poppy2
Poppy2
    Der ganzjahres Cab-Fahrer Geschlecht
  • Mitglied, Experte
  • 5.860 Beiträge
Galerie anzeigen Galerie Unterstützer
    Herkunft: Nordenham Bundesland
  • Mein BMW: 89er 325i Cabrio + 220i Cabrio F23
  • eBay: poppy290364
Bei den Federn sieht ja alles ok aus.Würde aber mal nach der Nummer der Federn Googlen vor allem ob das auch für E30 stimmt.
Das Rad jedoch etwas klein oder täusch das?
Radkombi und ET wären vielleicht hilfreich.
#23
ONLINE   Poppy2
Poppy2
  • Mitglied, Experte
  • 5.860 Beiträge
  • eBay: poppy290364
Ich glaub das sind die falschen Federn hinten.
Hab auch 9x16et15 mit 215-40/16 ist hinten nicht tiefer sondern mit extra unterlage und sieht nicht so hoch aus. 8-/
#24
OFFLINE   MichiM50
MichiM50
    Mitglied Geschlecht
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 18 Beiträge
Also für den E30 sind die auf jeden Fall, steht ja drauf. Hat es da verschiede Federn gegeben von Reuter?
#25
OFFLINE   Dino74
Dino74
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 277 Beiträge
Unterstützer
    Herkunft: Bad Saulgau Bundesland
  • Mein BMW: 320i Cabrio
  • eBay: dino-74
Waren Spax Dämpfer nicht Härteverstellbar?
Nicht das die dicht gedreht sind.
Wie soll eine harte dämpfer das einfedern verhindern?
Bearbeitet von Dino74, 09. November 2018 - 20:58.
#26
ONLINE   Sebastian_H
Sebastian_H
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 1.861 Beiträge
    Herkunft: Dürrwangen Bundesland
  • Mein BMW: 318is, 320i Cabrio, 323ti
Könnten z.B. Federn für den Touring oder Cabrio sein, die haben hinten mehr Gewicht drauf, entsprechend kommt ne Limo damit höher raus.
Welche Karosserie?
Bei nem 88er Baujahr ist die Karosserievariante im Bezug auf den hinteren Radlauf egal, nur bis 87 gab es beide Varianten, die hohen bei der Limo und die tiefen "NFL" beim Cabrio.
Gruß Sebb
#27
OFFLINE   m332
m332
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 141 Beiträge
    Herkunft: Raesfeld Bundesland
  • Mein BMW: Vfl 325i S50B32,E30 318i Cabrio,E36 325 driftlimo
Das Rad ist aber auch 3cm kleiner vom Durchmesser als Original, das macht auch ordentlich was aus.
Wenn du auf 17 Zoll umsteigen willst solltest du 215/40/17 drauf machen, dann hast du annähernd den gleichen Abrollumfang wie 205/55/15.
Bearbeitet von m332, 10. November 2018 - 09:35.
#28
ONLINE   Poppy2
Poppy2
  • Mitglied, Experte
  • 5.860 Beiträge
  • eBay: poppy290364
So hab mal bei Reuter nach der Bezeichnung gesehen und siehe da die 60/2 die auf den Federn steht soweit ich das deuten kann ,ist eine Herstellernummer und keine Angabe auf die Tieferlegung in mm,ergo ist der Satz den du fährst laut Nummer VA-60/HA -35 von daher passt das wenn man bedenkt das du ja 9x16 mit 215/40 fährst.
60/1 wäre Hinten 0 Tiefer usw.
Bearbeitet von Poppy2, 10. November 2018 - 10:38.
  • Djembejungler und ICH gefällt das
#29
OFFLINE   MichiM50
MichiM50
    Mitglied Geschlecht
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 18 Beiträge
Ok, Das hätte ich nicht gedacht, 35mm könnte dann schon stimmen.
Aber wenigstens stimmt dann beim Auto alles.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß, Michael
