E30 V8 Schritt für Schritt mit vielen Bildern
Kampmann
Oder wer die Riesensauerei nicht scheut auch mit einem (kräftigen) Winkelschleifer und einer derben, gezopften Drahtbürste.
Ist aber, wie gesagt eine Sauerei und tierisch anstrengend dazu! :watch:
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Der Ubs geht mit strahlen nicht ab auch nicht mit Trockeneis.
Ich habe den Unterboden Abgebeizt ist das einzige was einigermasen gut geht.
Was hast Du für nen Abbeizer genommen? Wie sieht´s aus mit heiß machen? An manchen stellen wo ich geschweißt hab konnte man das gut an einem Stück abziehen.
Das wird laut/zu laut, aber sehr gut klingen. Hatte eine ähnlich konzipierte AGA unter meinem 540i, aber mit viel größeren M5 Kats. Richtig guter Sportwagensound, am Ende aber selbst mit 4 Keramikkats zu laut zum Eintragen.
Das ist nicht gut, die Vermutung hatte ich ja auch schon aber alle Kollegen sagten das geht schon.
Will das ja gar nicht laut haben. Naja mal sehen wie laut es wird, ändern kann man ja noch was.
Ja wird auf jeden Fall laut, wenn es aber zu laut sein sollte kann man den endschalldämpger gegen was leiseres tauschen.
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
Mit Trockeneis hatte ich schon mal angefragt aber der Typ sagte das geht nicht damit.
Würde nichts abtragen nur sauber machen. Ist halt auch richtig teuer.
Angeblich soll ein industrieller Hochdruckreiniger mit Heizung auf Höchststufe und Dreckfräse innerhalb eines Tages den ganzen UBS runter bekommen, hab dazu aber leider keine Erfahrungen. Die Geräte gibt's normal bei jedem Maschinenverleih.
Astreine Arbeit, da musste ich gerade den Bildschirm was ansabbern :drive:
Tipp noch für die Heizung/Sirokko: Steck das Abgasrohr nur "lose" drauf. Wenn es gasdicht drauf ist läuft die Anlage mit der länge von Abgasrohr nicht richtig, bei mir hat der Kamineffekt dafür gesorgt das es das Abgas zu schnell aus der Heizung "zieht". Hat dann gerußt und lief nicht gescheit. Abgasrohr nur "aufgesteckt" schon lief sie 1a, dank Kamineffekt saugt es trotzdem das komplette Abgas ab, zieht aber noch "Falschluft" neben dem Abgasrohr :D
Bearbeitet: von Cove
Grüße Fabian
Ich habe den 2k Entlacker vom KSD verwendet.
Freitags eingestrichen und mit Frischhaltefolie abgedeckt Magnete helfen hier zur fixierung der Folie.
Samstag dann den weichen Ubs abgeschabt, reste mit Bohrmaschine und Drahtbürsteneinsatz entfernt.
Das Problem hatten wir erst mit der Heizung. Haben dann nen paar Löcher direkt vorne in den Stutzen gebohrt und jetzt läuft das, aber danke für den Hinweis.
Das hört sich gut an. Hab an der Firma auch son Kanister mit Kleb und Dichtstoffentferner, könnte evtl auch funktionieren.
Ich les mal nen bisschen, son Teil steht auch an der Firma rum mit 90 Grad oder so ähnlich.
Ich lese ja nun von Anfang an mit und komme aus dem Staunen nicht mehr raus :konfus:
Ganz, ganz großes Kino.
Wenn er fertig ist würde ich Dich gerne mal besuchen und vor Ort final staunen (wohne ja auch in NRW)
LG  Falk
Kannste gerne machen.
Wie viel von dem Zeug haste denn gebraucht?
Müssten 7 Dosen gewesen sein für kompletten Unterboden, Vier Radhäuser und teilstücke vom Innenraum und Motorraum.
Ich habe auch alle Punktgeschweißten Blechhalter für Gurte, Stabi, Sitze usw ausgebohrt gestrahlt und mit Schweißprimer wieder angeschweißt.
Du wirst unter jedem Blech Rost finden.
Ich kann dir gerne ein paar Bilder per WA schicken wenn du mir deine Nr zukommen läst.
Das hört sich gut an. Wenn das Zeug funktioniert investier ich das gerne.
Nr. hab ich Dir geschickt.
Grüße
Ich hatte beim ersten V8 Umbau 540i Kats und nen E9X 335i ESD mit versteckter Beifahrerseite. Das waren grade mal 91dB oder so. Also musste nix geändert werden im Schein, weil du +5dB mehr haben darfst, als das was im Schein steht. So jedenfalls laut meinem Prüfer.
Jetzt hab ich E36 3.2 Kats und nen Eisenmann ESD. Der ist nicht viel lauter, aber kerniger. Beide Anlagen ohne MSD. Ist zwar jetzt noch nix eingetragen, aber das wird sicher auch nicht zu laut sein.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"               ↔️                Luxorbeige Eskalation
Du machst mir Hoffnung.
Habe vorhin festgestellt das der Ölfilter noch woanders hin muss. Gibt da ja ganz gute Sachen für und bei der Gelegenheit kann ich dann auch sofort nen Ölkühler mit einbauen, denke dass man den eh brauchen wird.
Kenne Stifter nur als User aus dem e30 Forum.
Macht unter anderem so Drehzahlsignal-Adapter fürs KI für V8, oder soweit ich weiß auch diese Adapterflansche für M60/M62.
Soll der Flansch von dir gezeigt mit dem hier kompatibel sein, oder wird das Ding separat installiert für eine Verlegung des Filters ?
Würd mir eigentlich lieber möglichst viel ersparen, was Platz wegnimmt. 🤷🏼‍♂️
  • 3 Wochen später...
Gibt mal kleine Erfolgsgeschichten.
Motor dreht, Öldruck hat er und hört sich gut an, wenn er läuft gibt´s auch nen Video.
Vielleicht kann mir hier wer auf die schnelle helfen, bevor ich das ganze Internet durchlese.
Das DME Relais schaltet nicht aber ich hab da jetzt nicht so die Ahnung von.
Relais ist heile, auf dem Braunen, dem dünnen roten und auf dem dickem Roten Kabel ist Spannung drauf.
Das dicke Rote ist die Versorgung und Versorgt die anderen beiden Dicken wenn das Relais schaltet.
Soweit ich das jetzt entziffern konnte Schaltet das Steuergerät die dünne braune Leitung auf Masse und dann Schaltet das Relais.
Wie wird das Steuergerät denn geschaltet? Dachte immer das DME Relais ist dafür da, aber  das muss ja irgendwie die Masse für´s Relais schalten wenn ich es richtig verstanden habe.
Vielleicht kann mir wer auf die schnelle helfen, ansonsten muss ich mal weiter suchen.
Die DME hat nicht nur eine Spannungsversorgung, als erstes bekommt se Spannung direkt vom Zündplus, schaltet dann das DME Relais, durch das neben ESV, LLR, LMM und noch ein paar andere Teilen auch zusätzlich die DME versorgt wird. Das DME Relais sollte aber sobald die DME Zündplus hat schalten, wenn es das nicht tut fehlt auf Pin 56 an der DME das Zündplus oder es ist durch die Wegfahrsperre gesperrt.
