andifront Geschrieben: 22. August 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2018 Moin, hab schon einige Stunden im Wiki und im Forum etc verbracht, aber mal ganz konkret: ich habe das originale Soundsystem im Cabrio. Jetzt will ich aber gern das Radio aus meinem E36 einbauen und die vorderen Boxen und Hochtöner durch diese hier: https://www.amazon.de/82-94-Hertz-Lautsprecher-Fussraum-Heckablage/dp/B00R1RZ16S/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1534931882&sr=8-2-spons&keywords=hertz+e30&psc=1 ersetzen. Was muss ich genau tun? 1. Kann ich die Boxen einfach austauschen? Die neuen Hochtöner haben zb 8 statt 4 ohm... und da ist so ne kleine Weiche mit dabei... 2. Kann ich die originalen Kabel benutzen und wenn ja, muss ich die Massekabel zurücklöten? Wohin? An die zurückgebundenen Stecker am Kabelbaum? 3. Kann ich den originalen Verstärker einfach gegen einen Leistungsstärkeren austauschen? Ich hab irgendwas von "überbrücken" gelesen... Würde gern die hinteren Boxen mitbenutzen. Freue mich über jede Hilfe, bin zwar nicht ungeschickt, aber HASSE alles, was mit Elektrik zu tun hat... Ausserdem hab ich keine Lust auf rumprobieren. ;)Danke schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 23. August 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2018 (bearbeitet) Hallo,die Frage ist was Du erreichen möchtest? Wenn Du schon ein original Soundsystem hast, dann werden die Hertz Lautsprecher auch nicht wirklich viel mehr bringen.In die Einbauöffnungen passt nicht anderes rein als ein System mit 13 cm Durchmesser und selbst da scheiden einige schon, wegen der Größe der Körbe und Magneten, im Vorfeld aus. Egal welcher Hersteller, alle haben mit der gleichen Physik zu kämpfen und da ist eben bei einem 13 cm Lautsprecher kein Tiefbasswunder zu erwarten. Meine Empfehlung wäre zusätzlich einen aktiven Subwoofer unter, oder hinter einen Vordersitz, den Stecker von der original Endstufe im Kofferraum abziehen, die verbundenen Massekabel kurz hinter dem Stecker aufzutrennen und nach der Anleitung aus dem Wiki im Stecker verbinden.Radio vom E36 rein und fertig. Ich habe bei mir einen Pioneer TS-WH500A hinter dem Fahrersitz und bin zufrieden. Damit kannst Du dann immer noch nicht, im vorbei fahren die Hosenbeine der Passanten auf dem Gehweg flattern lassen, aber es ist schon eine Verbesserung hörbar.Um beim offenen Cabrio mit 80 Sachen die Musik lauter zu bekommen als den Fahrwind, muss man dann erheblich mehr Aufwand betreiben als nur andere Lautsprecher einbauen. Wo kommst Du denn her?Evtl. ist ja jemand in der Nähe bei dem Du mal Probehören kannst. GrußJan Bearbeitet: 24. August 2018 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andifront Geschrieben: 24. August 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2018 Ok, aber die Boxen sollten von den Massen her passen...das Problem ist eher die Leistung, da kann ich nicht einschätzen, ob die sich mit dem orig, Soundsystem vertragen. Leider ist die Sicke meiner Frontlautsprecher durch, deshalb würde ich die gern ersetzen, ebenso einer der beiden HT. Geht mir gar nicht um Spitzensound, sondern nur um das, was ich beschrieben habe. Kein Subwoofer, ich dachte nur, wenn die Kabel zum orig Verstärker schonmal liegen, vielleicht kann man da einfach eine andere Endstufe reinsetzen statt irgendwas zu überbrücken, was immer das auch heissen mag... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 24. August 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2018 Das sind LAUTSPRECHER keine Boxen! - Klugscheißermodus wieder aus- Soweit ich weiß, sind die Lautsprecherleitungen auch beim Soundsystem nicht auf Masse gelegt. Sollte also auch mit sog. "High-Power"-Radios und endstufen klappen. Ansonsten kann ich mich Janosch nur anschließen. Alle "13ner" haben in etwa die gleiche Membranfläche. Extremer Hub bringt nur wirklich etwas, wenn man die Lautsprecher in eine Box ( ) einbaut. Mit sinnreicher Abstimmung, was passende TSP-Parameter verlangt funzt das dann. Die Parameter sind aber leider bei 99% aller verkauften Lautsprecher unbekannt und beim Rest falsch agegeben . Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 25. August 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2018 Hallo,hier noch eine sehr informative Seite: http://www.picosound.de/ und dann links unter "Car-HiFi" GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 25. August 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2018 Gute Seite . Kannte ich noch nicht und selbst als "alter Hase" der sich seit über 30 Jahren mit Lautsprecher befasst, gibt es da interessantes... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andifront Geschrieben: 27. August 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2018 Freunde. Ich freue mich ja über eure Kenntnisse. Aber ich will ja gar keinen Discocruiser bauen, bei mir sind lediglich die Membranen defekt und ich will das e36 Radio. Wäre schön, wenn mir jemand einfach meine banalen Fragen beantworten könnte... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 27. August 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2018 (bearbeitet) Gut es sei so . Ich löse dann mal auf: Vorne Links kommt im Fußraum zum Lautsprecher grau/rot als + und grau/violett als -. An diese Leitungen klemmst Du den Eingang der Frequenzweiche der neuen Lautsprecher. Am Ausgang der Weiche zum Tieftöner mit einem kurzen Kabel natürlich dieser. Zum Hochtöner in der Tür gehen grau/grün und grau/gelb. Diese nimmst Du um den Hochtöner in der Tür anzuschließen. Welchen Du als Plus oder Minus anschließt bleibt Dir überlassen. Ist schlicht egal. Auch ob der Hochtöner 4 oder 8 Ohm hat, ist dem Kabel egal und die Frequenzweiche ersetzt Du ja. Analog schließt du die Weiche Rechts mit grau/weiß + und grau/braun - am Eingang an. Wieder kurzes Kabel zum TT und auch hier gibt es grau/grün und grau/gelb zum HT in der Tür. Hinten kommt Rechts schwarz/weiß + und schwarz/braun - an. Links ist es schwarz/rot + und schwarz/violett -. Wenn Du wie vorne ein Mehrwegsystem einbauen willst, so ist auch hier wieder der Eingang der Weiche. HT und TT musst Du dann mit kurzen Kabeln anschließen... Edit: Am grau/grünen Kabel in der Tür ist ein breiterer Flachstecker, am anderen ein schmalerer. Normalerweise ist der Breite Plus. Schaue einfach wie es besser an den neuen Hochtöner passt... Bearbeitet: 27. August 2018 von Mahathma Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andifront Geschrieben: 27. August 2018 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2018 Supergut, damit kann ich arbeiten! Tausend Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HuerschH Geschrieben: 29. August 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2018 Ich Misshandel den Thread hier mal. Habe genau das gleiche vor wie andifront. Auch mit e36 Radio. Die Frage ist: Muss ich den Verstärker im Kofferraum tot legen? Weil wenn ich das Radio jetzt anschließe, knarzt und knackt es nur gewaltig sobald tiefen zu hören sein sollen. Wenn ja gibt es dazu ne Anleitung? Ich bedanke mich schonmal im Voraus :) Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 30. August 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2018 (bearbeitet) Hallo,eine sehr gute Anleitung zu dem Thema findest Du oben im E30 Wikipedia: https://e30-talk.com/page/index.html/_/audio-zubeh-r/soundsystem-faq-r63 Weil wenn ich das Radio jetzt anschließe, knarzt und knackt es nur gewaltig sobald tiefen zu hören sein sollen. Das Problem werden die zusammengeführten Minus Leitungen der Lautsprecher sein (der Knubbel in der Zuleitung zum Soundsystemverstärker): https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page-2?do=findComment&comment=1495447 Für Dich wäre dann der Lösungsweg Nr. 3in der oben verlinkten Anleitung der richtige.Georg hat das hier auch nochmal ausführlich erläutert: https://e30-talk.com/topic/203149-soundsystem-umr%C3%BCsten/?do=findComment&comment=1669457 und so sieht es jetzt bei mir im Kofferraum aus: https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page-2?do=findComment&comment=1495570 GrußJan Bearbeitet: 30. August 2018 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HuerschH Geschrieben: 4. September 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2018 Hallo,eine sehr gute Anleitung zu dem Thema findest Du oben im E30 Wikipedia: https://e30-talk.com/page/index.html/_/audio-zubeh-r/soundsystem-faq-r63 Das Problem werden die zusammengeführten Minus Leitungen der Lautsprecher sein (der Knubbel in der Zuleitung zum Soundsystemverstärker): https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page-2?do=findComment&comment=1495447 Für Dich wäre dann der Lösungsweg Nr. 3in der oben verlinkten Anleitung der richtige.Georg hat das hier auch nochmal ausführlich erläutert: https://e30-talk.com/topic/203149-soundsystem-umr%C3%BCsten/?do=findComment&comment=1669457 und so sieht es jetzt bei mir im Kofferraum aus: https://e30-talk.com/topic/112673-bmw-business-cd-im-e30-cabrio-mit-soundsystem/page-2?do=findComment&comment=1495570 GrußJan Danke Janosch! Heute dazu gekommen, es auszuprobieren. Hat auf Anhieb funktioniert. Liebe Grüße :) Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 5. September 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2018 Danke Janosch! Heute dazu gekommen, es auszuprobieren. Hat auf Anhieb funktioniert. Zuviel der Ehre,dank lieber denen die den Beitrag im Wiki erstellt haben: jenad & Georg-M3 GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
