325i VFL Geschrieben: 18. August 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2018 Bei meinem Teppich über der Ersatzradmulde ist die Spanplatte gebrochen. Neu gibt es diesen Teppich nicht mehr.Hat schon mal jemand eine Lösung zum Wechseln der Spanplatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 18. August 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2018 (bearbeitet) Ich gehe mal davon aus, daß es sich um eine Limousine handelt, denn Spanplatten über der Reserveradmulde kenne ich nur vom Touring, vom 02 und vom E 21. Bisher hatte ich dieses Problem nicht - ich habe mir einfach einen anderen Bodenbelag genommen, den ich mir beiseite gelegt habe. Wahlweise kannst Du eine dünne Spanplatte ausschneiden, diese seperat auf das Reserverad legen und den Teppich darüberlegen. Genauso, wie es anfangs im E 21 gewesen ist. Bearbeitet: 18. August 2018 von el-utz Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 19. August 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2018 Nun, diese "Spanplatte" besteht aus zwei Hälften die von unten mit einem "Kunstoffmantel" mit dem Teppich verbunden ist.Eine Holzplatte einfach drauflegen funzt nicht da das Reserverad zu niedrig liegt und die Gewindestange mit dem Stützteil im Weg ist.Wenn man Glück hat kann man das Plastik an der Seite aufschneiden und die gebrochene Hälfte entfernen.Ist das ganze böse verklebt hilft nur komplett aufschneiden.Das ganze kann man mit Kunstleder(spottbillig) und Sprühkleber prima reparieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 19. August 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2018 (bearbeitet) Hallo,verabschiedet euch am besten mal von der Spanplatte.Die bessere Wahl wäre eine Multiplex Platte in entsprechender Stärke: https://de.wikipedia.org/wiki/Multiplex-Platte Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen das da im original eine Spanplatte verbaut ist! Zum austauschen der Platte würde ich die gerade Seite, da wo die Knickstelle ist, aufschneiden.Alte Platte raus, neue rein und dann zukleben. GrußJan Bearbeitet: 19. August 2018 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 19. August 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2018 (bearbeitet) Hallo,verabschiedet euch am besten mal von der Spanplatte.GrußJan Das habe ich auch vor. Im Original ist aber tatsächlich nur eine schnöde Spanplatte verbaut. Und was daraus nach 31 Jahren wird, zeigen die Bilder. Gehofft hatte ich eigentlich schon, dass da eine Kunststoffplatte im Teppich eingeschweißt ist, so kam es dann auch dazu, dass ich den Teppich mit dem Kärcher gereinigt habe. Ein großer Fehler wie sich im Nachhinein rausgestellt hat. "Versuch macht kluch"Spanplatten sind ohnehin keine gute Wahl, da die sich auch ohne Feuchtigkeit durch biegen. @MonsterEine komplette runde Platte könnte man auch wie beim E21 drauf legen und den Teppich ohne Holzplatte darüber. Das Bodenblech ist im Bereich der Platte ca. 10mm abgesetzt, so dass die Platte eine definierte Lage hat. Die Stütze in der Mitte mit der Kunststoff Auflagescheibe entspricht genau der Höhe von dem Abgesetzten im Bodenblech oder der "Holzplatte". Jedenfalls gute Ideen von Euch. Welche Variante ich nehme, muss ich noch überlegen. Multiplexplatte auf jeden Fall, aber ob ich den Teppich wie beim E21 darüber lege oder die Kunstleder Variante von Monster übernehme.Die Platte vom Teppich getrennt, wäre für spätere Reinigungen natürlich eine gute Sache. Bearbeitet: 25. August 2018 von 325i VFL Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. August 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2018 (bearbeitet) Die Platte ist m.M.n. nicht gebrochen sondern wohl nur der Kunststoff wo die Platte drin liegt. Die Holzplatte ist zweiteilig damit du die Matte nur hochklappst um an das Ersatzrad zu kommen. EDIT: Neue Platte anfertigen und einkleben wäre da meine Lösung. Bearbeitet: 19. August 2018 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 23. August 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2018 (bearbeitet) Hab meine mir Kunstleder in Schwarz beziehen lassen, sieht besser aus und wertet das Fahrzeug auf. https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page-424 Bearbeitet: 23. August 2018 von luca Zitieren Corruptissima re publica plurimae leges (Je korrupter der Staat, desto zahlreicher seine Gesetze) - Cornelius Tacitus "If you cant see my heart you must be blind, you can knock me down & watch me bleed, but you cant keep no chains on me!" (Born free / Kid Rock) Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt. Albert Einstein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 23. August 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2018 Sieht mit diesem Kunstleder (oder auch in echtleder) absolut befremdlich aus und ehrlich gesagt sicher wesentlich empfindlicher als dieser Filzbezug ... von Aufwertung kann jedenfalls keine Rede sein. Sorry. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 23. August 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2018 Das Kunstleder ist nicht empfindlich, fahre im Kofferraum alles, sogar Wasserträger ohne Beschädigungen. Das Reisegepäck und die Einkäufe im Urlaub natürlich auch. Der Filz ist wesentlich schwieriger sauber zu halten, das Kunstleder wischt man einfach ab und es bildet keine unschönen Kräusel wenn es älter wird. Im übrigen werden die Verkleidungen im Kofferraum noch entsprechend angepasst. Zitieren Corruptissima re publica plurimae leges (Je korrupter der Staat, desto zahlreicher seine Gesetze) - Cornelius Tacitus "If you cant see my heart you must be blind, you can knock me down & watch me bleed, but you cant keep no chains on me!" (Born free / Kid Rock) Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt. Albert Einstein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 25. August 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2018 Eine Alternative zu Kunstleder wäre da noch ein passender Teppich. Diverse Fussmattenhersteller bieten das auch für den Kofferraum an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 25. August 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2018 Das Kunstleder ist nicht empfindlich, fahre im Kofferraum alles, sogar Wasserträger ohne Beschädigungen. Das Reisegepäck und die Einkäufe im Urlaub natürlich auch. Der Filz ist wesentlich schwieriger sauber zu halten, das Kunstleder wischt man einfach ab und es bildet keine unschönen Kräusel wenn es älter wird. Im übrigen werden die Verkleidungen im Kofferraum noch entsprechend angepasst. . . . und rutschen in den Kurven von links nach rechts und von rechts nach links. Es wird schon seine Gründe haben, warum die Kofferraummatten aus Filz und nicht aus Kunstleder sind. Zum Beispiel damit die Wasserkisten NICHT umherrutschen! Der 02 und auch der E 21 hatte auch immer den Bodenbelag aus kunstlederbezogenen Holzplatten - dort rutschten die besagten Wasserkasten in der Kurve von links nach rechts und von rechts nach links: was meinst Du, was für Dellen es jedesmal gab . . . . Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
