Teppich Cabrio - Riecht und ist brüchig
IronMan77
Hallo zusammen,
da mein Teppich im Cabrio auf der Fahrerseite feucht war, habe ich diesen nach Ausbau von Mittelkonsole und Sitzen hochgenommen.
Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass man den Teppich auf der Oberfläche sehr gut reinigen kann. Allerdings habe ich zwei Probleme:
  • Zwischen der geschäumten Matte unten und dem Teppich ist eine graue Schicht, die inzwischen sehr brüchig ist und an vielen Stellen einfach weggebröckelt ist
  • Die geschäumte Matte riecht sehr "muffig"
Was mache ich jetzt mit dem Teppich? Neu scheint es den ja gar nicht mehr zu geben?
Komplett ausbauen, wenn möglich mit hochdruckreiniger und Teppichreiniger bearbeiten ... abbürsten. Nass Sauger dran und dann in die Sonne und trocknen lassen. Bester Zeitpunkt grad :-)
Ok. Das hilft gegen den Geruch. Aber was ist mit dieser bröseligen Zwischenschicht? Ist das normal nach den Jahren? Ignorieren?
  • 1 Monat später...
Ich greife das Thema nochmal auf. Den Teppich habe ich inzwischen draußen und ordentlich gereinigt.
Bleiben aber noch zwei Probleme:
  1. An vielen Stellen hat sich der Teppich von der Schaumstoffschicht gelöst, siehe auch Bilder anbei.
  2. Der Schaumstoff riecht teilweise immer noch etwas Streng (Schimmel?)
Bzgl. Problem 1 würde ich es jetzt mit einem Teppichkleber wieder fixieren - oder spricht da etwas gegen? Bzgl. Problem 2 habe ich noch keine rechte Idee.
auch wenns Dir jetzt nicht wirklich weiter hilft, würdest Du bitte mal ein Bild von dem Styroporkeil unter der Fußstütze vom Fahrer machen?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Jan
Würde ich machen, leider weiß ich nur nicht genau, was Du meinst. Oder ich habe dieses Teil nicht (mehr) ...
auf der Fahrerseite links auf dem Kotflügel. Dort wo der Kupplungsfuß bei Nichtbenutzung ruht!
Jan
mal verliert man
@Janosh1: Bilder vom Innenraum und Teppich habe ich angehängt. Wie gesagt einen "Styroporkeil" habe ich da spontan nicht gesehen
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich bzgl. des Schaltknaufs. Bei mir ist einer aus dem Zubehör verbaut, denn würde ich gerne gegen einen originalen wechseln. Den Sack unten habe ich schon weggeschnitten. Weiterhin auch die drei Imbusschrauben (siehe Bild) entfernt und in die Löcher WD40 gesprüht. Bewegt sich leider keinen Millimeter. Ich habe schon dass Gefühl, wenn ich noch feste ziehe reiße ich was aus dem Schaltgetriebe raus.
Bearbeitet: von IronMan77
Tja,so ein muffigen Teppich wieder auf geruchsneutral zu Trimmen ist schon  eine Herausforderung.
Wie leicht oder schwer man an gute gebrauchte kommt-keine Ahnung.
Was den Schaltknauf betrifft-schau doch mal bitte ob der mit einer Madenschraube befestigt wurde,sitzt vielleicht unter dem Leder.
Oder man hat ihn festgeklebt,dann das Leder ganz abreissen und den Knauf erwärmen (Heissluftpistole).
Danke Dir,
da ist wohl nur der Schaum unter dem Teppich dicker.
Dann weiß ich aber schon mal was mich unter meinem Teppich erwartet.
Jan
mal verliert man
ja, bin deiner Meinung - das sollte klappen. Aber eben vorsichtig.
@Ironman.. sieht noch ganz gut aus, der Boden. Beifahrerseitig auch noch gut? Roststellen behandeln und gut ist.
Teppich würde ich entweder mit so einem Tiefen/Nasssauger (die Fa. Kärcher vermietet bei uns so Dinger um ein paar Euro am Tag samt Mittel) 2x behandeln oder eben eine Ozonbehandlung.
Kontrollier aber davor, ob die Konsistenz vom Teppich noch gut genug ist, daß sie das auch aushält. Bringt nichts, wenn er zwar nicht mehr riecht - aber dafür nicht mehr vorhanden ist  :-D
Bearbeitet: von Simon_77
  • 4 Wochen später...
