SWRA nachrüsten
nachbarskind
Hallo, das Thema wurde sicherlich schon behandelt, aber leider finde ich nichts. Ich habe eine SWRA nachgerüstet, aber leider fehlt in meinem Hauptkabelbaum der runde Anschluss für die Motoren. Jetzt habe ich mir einen Stecker besorgt und weiß nicht wo er angeklemmt wird. Das braun/graue Kabel war am Steuergerät K10, aber das gelb/graue Kabel weiß ich nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Hier gibt's die EBA: KLick
Ich helfe auch gerne beim Ausbau wenn wir uns danach über nen fairen preis für die Teile einig werden.
Tegernsee is ja von MUC nicht weit.
Vielen Dank für die Antwort und die detaillierte EBA. Aber das Problem bei mir ist, dass ich den Stecker von Seite 9 Nr.2 nicht im Fahrzeug verbaut habe und ihn nachrüsten muss. Hier weiß ich nicht, wo er im Fahrzeug angeklemmt wird
1. Der IST verbaut weil er zum Hauptkabelbaum gehört
Ist aber weggebunden - ich hab den auch lange gesucht. Evtl. bau mal den SW aus damit Du nen Blick auf drunterliegende Kabel hast oder guck mal von unten
2. Im Anhang findest Du den Schaltplan.
Den Stecker den Du suchst ist der X3
Der Pin 2 geht zu Klemme 58R - das ist ein Plus vom Standlicht. Den kannst Du direkt am Plus vom linken Standlicht abzapfen - dürfte die gleiche Aderfarbe sein (Grau/Gelb)
Der Pin 1 der zur Intensivreinigungspumpe geht kommt aus dem Sicherungskasten und geht von dort weiter an den Pin 5 des SW-Schalters.
Das ist der Taster für die Intensivreinigung.
Georg
E30-SLP-SWRA.pdf
Bearbeitet: von Georg-M3
Ich sag es ungern, aber auch den Weihnachtsmann gibt es nicht! ;-)
Als Erklärung: Die Schaltpläne zu dieser Zeit sind teilweise nur insofern genau, dass die Funktion gegeben ist.
Die Position von angeschlossenem Kabeln kann daraus nicht sicher geschlossen werden.
Der Abzweig kann sonstwo sein.
Aber egal - wenn Du den Sicherungskasten eh schon offen hattest, sollte es ja kein Problem sein, das Kabel anzuschliessen und an das Kabel fürs Licht kommst Du eh leicht ran.
Du kannst dort anstelle des Plus vom Licht auch einen Plus anlegen den Du im Innenraum über nen Schalter führst. Diese Leitung steuert nämlich, ob die SWRA aktiv ist (nur wenn mindestens Standlicht an ist) und damit kannst Du sie blockieren wenn Du sie nicht benötigst.
Georg
