Rost bekämpfen wie vorgehen
335 e30
Hallo habe heute mein Armaturenbrett ausgebaut und bemerkte unter der Dämmung vorne im Bereich der Frontscheibe Rost von links nach rechts und an einer Stelle ein ganz kleines Loch.
Daraufhin öffnete ich die Scheibenwischerabdeckung und schaute rein. Oben auch angerostet.
Wie kann ich vorgehen.
Bearbeitet: von 335 e30
erst mal mit Zopfbürste o.Ä. abschleifen und hoffen daß das alles nicht noch viel größer wird. Bleibt es so, würde ich einfach vorsichtig zupunken. Wird es richtig groß, hilft nur ein Teilstück einschweißen.
Tschüß,
Bernd
Hi,
ja zupunkten, aber auf Rost schweißt es sich bescheuert. Bitte nur machen wenn man es kann, sonst wirds immer größer. Dann mit Owatrol auf den Rost, dann Brantho Korrux, dann weiterfahren.
alpa
Nach dem Bild würde ich fast darauf wetten, dass es nach dem Abschleifen ein recht großes Loch sein wird ---- von daher schon mal bitte gedanklich auf Schweißarbeiten einstellen.
 hoffe nur nicht das die Scheibe raus muss.
Wo ist das Problem, am E30 geht sowas doch in nullkommnix!
Ist auf jeden Fall besser als ein angebratenter Gummi, der dann nicht mehr dicht ist.
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
............ich kenne Meisterbetriebe die noch jede Scheibe kaputt bekommen haben.
Aber ausgebaut schweißt es sich leichter und das Ergebnis wird besser an dieser Stelle. Man muß die Stelle ja dann auch noch verschleifen, und Funkenflug brennt sich so schön in die Scheibe rein.
Tschüß,
Bernd
Am m3 ist die Scheibe geklebt. Sorry hatte vergessen zu schreiben
fülle doch in Deinem Profil einfach die entsprechende Zeile "Mein BMW" aus und alle sehen auf den ersten Blick um welches Fahrzeug es sich handelt!
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
